нагрузкой служит лампа 40ват 220вольт
24.03.2011 в 11:55:49
24.03.2011 в 12:09:58
на маленьком трансе 3 вывода правый 8в средний 0 левый 8в всё переменка и куда 12 дать??? помогите с этим справиться
24.03.2011 в 12:28:45
Смотря что дальше там идет, какой выпрямитель дальше. Блоки питания раньше собирали сами?
24.03.2011 в 15:41:41
для пк нет,преобразователи 12/24 собирал я ведь водитель не ЭЛЕКТРОНИК да ещё самоучка
24.03.2011 в 16:13:33
Не господа, прям ржунимагу. Транс на 12/24 постоянки, попытка подачи постоянки на транс, полярность и т.д. Вам дело посоветовали - подайте питание 12В на выводы от батареи, если упс не запустится, бросьте это дело. Сначала почитайте инструкцию, может для запуска без питания 220 надо нажать и подержать кнопочку, может чего еще. Если такой функции в принципе в УПСе нет, нифига не выйдет. Вы на схему посмотрите - я например много лет электроникой занимался, высшее образование по этому, опыт ремонтника и т.д. и то сразу нифига не понял. А Вы так сразу и нахрапом - куда че воткнуть, чтоб работало. Если так надо 220 от 12 - вон инвертеров по 1000 руб. навалом в магазах.
электроник написал : я ведь водитель не ЭЛЕКТРОНИК да ещё самоучка
Знаете как иногда 220 больно по рукам долбит.
27.03.2011 в 05:40:59
родной чем хвалиться,материться и т.д лучше головой подумай и скажи как это сделать
27.03.2011 в 11:33:39
Он и так сказал, что нужно делать. А вот на счет "головой подумать" - верните эту фразу себе :) Неотложка работает круглосуточно, а "без тямы" соваться в ИБП - прямой путь к получению премии Дарвина.
28.03.2011 в 11:14:52
Подскажите, а от этого ИБП циркуляционный насос (на отопление)будет работать? И сколько по времени будет работать насос (мощность 40Вт) от автомобильного аккума 12В 60А*ч. Подумываю примастить в качестве резервного питания насоса на случай отключения электричества.
28.03.2011 в 11:24:01
будет работать только насосам очень не нравится форма выходного напряжения меанд и некоторые сгорают, хватит если непрерывно работать будет то на 10 часов примерно от такой АКБ
29.12.2012 в 21:12:42
Не стал начинать новую тему решил здесь спросить : имеется ups powercom kin-525a , мощностью 315Вт , родной акк выкинул , вместо него вывел две пары проводов , одна с крокодилами , другая с фишкой в прикуриватель . Так вот , при присоединении к автоаккуму через крокодилы - всё работает , т.е. 220в есть на выходе , а если запитать через прикуриватель , то работает около 3х секунд и отключается , надо опять нажать кнопку на упсе и опять на 2-3 секунды и отключение . В качестве нагрузки брал лампу 220в 100вт . Где копать ?
29.12.2012 в 21:19:20
