Sta7ik
Sta7ik
21.03.2011 в 17:15:35
Генератор SDMO HX4000 Проблема - мерцает свет в доме при работе от генератора. пробовал включать генератор автономно только на нагреватели и пару ламп. так вот лампы мерцают так же! примерно раз в секунду. Нагрузка чисто активная, обогреватели, грузил от 40 до 90%, ситуация не меняется. По осциллографу синус вполне приличный. Частота в зависимости от нагрузки от 47 до 50 герц. напряжение 215-225В соответственно, при набросе нагрузки проседаеет, далее стабильно, смотрел по флюковским осциллографу и мультиметру.
в чём может быть засада? может фильтр какой поставить?
Anat78
Anat78
Серов
21.03.2011 в 17:55:17
мерцание с какой частотой? лампы какие?если накаливания попробуйте поставить энергосберегающие
Михаил 53
Михаил 53
21.03.2011 в 22:21:17
Sta7ik написал : так вот лампы мерцают так же! примерно раз в секунду.
Генератор ENDRESS 56 BS, такая же засада. Напряжение 230-235В, частота 47-51Гц. Напругу хорошо бы посмотреть стрелочным прибором, он более чётко отобразит колебания. Вполне возможно здесь виноват AVR, на эту тему можно посмотреть здесь. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78928&pagenumber=&p=1957969&posted=1 .Вообще то именно AVR ответственный за величину напряжения, управляет возбуждением.
Sta7ik
Sta7ik
21.03.2011 в 22:49:06
мой кажись без AVR, как проверить?
Михаил 53
Михаил 53
22.03.2011 в 23:54:03
Без AVR быть не должен, почитайте повнимательней тему по ссылке. AVR ставится как правило в задней торцевой части генератора.
