29.02.2012 в 22:31:08
Возможно потеряны, но при необходимости транспортировки можно подобрать, или купить.
01.03.2012 в 12:34:35
ssorokin написал : Подскажите, кто сталкивался, как правильно перевозить стиралку с вертикальной загрузкой?
Точно так же, как и с фронтальной загрузкой.
01.03.2012 в 15:22:34
Лучше всего на боку кюветой вниз. Перед перевозкой ее лучше вынуть и всю воду из машинки слить. И пенопласта/поролона запихнуть внутрь. В принципе можно и лицом вниз везти, если крутилок нет на передней панели. Это относится к фронталкам, у вертикалок немного по-другому. Транспортировочные болты тут конечно правильно советуют, только размеры этих болтов у разных производителей разные. К примеру на Люксах раньше ставили болты 10-12 см длиной, а на Индезитах коротенькие - см 4-5. В принципе, если везти не очень далеко, можно просто подобрать опытным путем болт и шайбу, и закрепить бак.
01.03.2012 в 17:31:14
Barca написал : В принципе можно и лицом вниз везти, если крутилок нет на передней панели.
Уж чего нельзя делать - так это везти на дверце люка. Манжета порвется.
27.05.2012 в 11:38:37
Андрёй написал : Еще раз повторюсь - лучше чтобы машинка ехала боком вперед.
Как это: "боком вперед", если машинка на боку лежит, а не на спине, то как она может при этом быть боком вперед? Извините за мою некомпетентность, мне важно это понять, т.к. мне предстоит перевозить стир. машинку в легковушке, куда она помещается только лёжа, либо на спине, либо на боку.
27.05.2012 в 17:40:21
PersikMK написал : Как это: "боком вперед", если машинка на боку лежит, а не на спине, то как она может при этом быть боком вперед?
Боком вперед стоя на ножках. Если машинка лежит на боку, то дном вперед и при этом "кормушка" должна быть вверху. Кормушка - это куда засыпается порошок. Воду естественно слить полностью.
28.05.2012 в 18:22:44
Шихаэль Мума написал : как набьётца трусов в наволочку - любую заколбасит...
Чтобы в наволочку ничего не напихивалось, её надо зашиваьть перед стиркой, или застегивать, если есть пуговицы. То же - проделывается с пододеяльником! Это - к слову!:yu
