Подскажите планирую поставить вентилятор вытяжки и хочу что бы он включался при включении света в туалете или ванной, какое реле посоветуете поставить ( по удобству монтажа и габбаритам) на включение вентилятора.
23.06.2006 в 11:27:23
23.06.2006 в 11:37:42
Мощьность вентиляторов небольшая, так что можно просто "запараллелить" с освещением. Однако рекомендую проложить отдельную линию на ветилятор, потом (позже многие жалеют о том, что не сделали раздельное включение вентилятора и освещения) можно будет просто поставить 2-х клавишный выключатель вместо 1-кл. и подключить ветилятор к отдельной линии.
23.06.2006 в 11:41:42
Запаралелить можно но при включении света в будет включаться свет в ванной и наоборот.
23.06.2006 в 12:07:24
Не понял сначала!
А с моей точки зрения- раздельное включение лучше.
23.06.2006 в 12:16:53
Имелось ввиду что если запаралелить с освещением, то при включении света в ванной будет вклюячаться свет в туалете.
26.06.2006 в 19:04:00
2kpito
Не придумывайте велосипед - раздельное и только раздельное. При этом еще и с таймером на выключение. Остальные датчики - влажности и загазованности - по-вкусу. Послушайте совета, на этом одновременном включении уже столько людей накололось. Чтобы это оценить - проанализируйте для чего вы устанавливаете вентилятор. Вот прям по пунктам... Результат сводится в таблицу и выясняется какой режим работы должен быть у вентилятора.
27.06.2006 в 08:30:53
kpito написал : какое реле посоветуете поставить
Оптоэлектронное какое-нибудь. Мощность вентилятора какая?
28.06.2006 в 02:16:40
У меня такой же вопрос по реле - ситуация точь-в-точь.
Преимущества - не нужно покупать 2 вентилятора (отдельно в ванную и туалет), вентилятор маломощный (точно не скажу), десятисантиметровый Silent с таймером, чтобы работал определенное время после отключения света в ванной или туалете.
Роль реле в данном случае - развязка электрической сети освещения ванной и туалета. Посоветуйте, какой тип/модель реле (чтоб надежно и недорого) лучше поставить? А то Slawa зачем-то оптоэлектронное советует...
