jack007
jack007
22.03.2011 в 00:37:25
Товарищи мастера, подскажите пожалуйста!
Требуется создать нагревательный элемент температурой, примерно в 500 градусов Цельсия. Он служит для нагрева струи воздуха. Интенсивность струи примерно полтора литра в 10 сек. Меня интересует возможность питать такой элемент от пальчиковых батареек. Насколько вы считаете это реально? Причём время работы конечно не секунды, а как минимум час. Поделитесь пожалуйста своим мнением. Заранее спасибо за ответ.
4eh
4eh
Прага
22.03.2011 в 02:19:52
а чем вы хотите выдувать такое мизерное количество горячего воздуха ?? обычный строительный фен имеет производительность 300-500л/минуту.. вы хотите 9 литров за минуту..
jack007
jack007
22.03.2011 в 02:40:57
Эм.. создавать струю не надо, она уже имеется, необходимо только её нагреть. Кстати струя подаётся не равномерно, а с пульсацией, действительно, в среднем, объём проходящего воздуха 9 литров в минуту.
юра Т
юра Т
22.03.2011 в 03:00:29
jack007 написал : Меня интересует возможность питать такой элемент от пальчиковых батареек.
не вопрос, в час примерно 20-30 хороших батареек понадобится
Балтиец.
Балтиец.
22.03.2011 в 07:40:32
газовый баллончик и горелка.
Ким
Ким
22.03.2011 в 08:11:23
1,5 литра в 10 сек это 0,15 литра в сек или 0,15х3.6=0,54м3/час. Чтоб нагреть это количество воздуха необходимо затратить около 100Вт энергии. Грубо, 100Вт/1,5В(батарейки) = 66,7А ток. И какая батарейка выдаст такой ток??? Хотя есть такие ;) :) 1 элемент АБ с подводной лодки ;) :) ПС Вроде не ошибся с грубейшим расчетом. Если что - подправят ;) :)
Балтиец. написал : газовый баллончик и горелка.
Действительно, проще всего. Сделать по типу паяльной лампы, и просто и сердито. ;) :)
Anat78
Anat78
Серов
22.03.2011 в 08:40:16
нет не правильно посчитано чтобы нагревать 0,54 куба воздуха в час до 500 градусов, т.е. 0,00015 м^3/c до 500 градусов надо 64 ватта энергии (теплоемкость средняя 1,04 кдж/кг*к, вес воздуха средний 0,85 кг/м^3) если батарея 12 вольт то ток 5,4 А на час работы надо батарею емкостью 7 А*ч
Ким
Ким
22.03.2011 в 09:37:02
Anat78 написал : нет не правильно посчитано.....
Не понял где ошибаюсь, но у меня опять таки получается (пусть не 100Вт) 90Вт
Anat78 написал : если батарея 12 вольт то ток 5,4 А на час работы надо батарею емкостью 7 А*ч
Понял где и что не правильно. Тут уж Вы немного "накосячили" ;) :). Меня сбили Вы с АБ. Автор же написал
"Вот где собака порылась..." ;) :) :) ;)
Anat78
Anat78
Серов
22.03.2011 в 09:50:53
Ну 90-70 ватт это в пределах погрешности для счета в уме плюс кпд если считать пальчиковых батареек надо чемодан :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2011 в 11:29:07
Ким написал : Не понял где ошибаюсь
Нет, не ошибаетесь... Немного разные исходные данные:
Anat78 написал : (теплоемкость средняя 1,04 кдж/кг*к, вес воздуха средний 0,85 кг/м^3)
Открыл старинный справочник: Плотность сухого воздуха при t=20*C 1,205 кг/м^3, при t=500*C 0,456 кг/м^3 и атмосферном давлении. Удельная теплоемкость при t=0-400*C 1.0 кДж/(кг х К)
Ким написал : но у меня опять таки получается (пусть не 100Вт) 90Вт
Где-то так. На выходе из нагревателя объем воздуха будет почти в трое больший... Возьмем средние характеристики недорогих источников: http://www.powerinfo.ru/accumulator-nicd.php
А удельные энергетические характеристики цилиндрических аккумуляторов достигают величин 45 Втч/кг и 130 Втч/л.
Итого- 2 килограмма NiCd аккумуляторов на час работы.
jack007
jack007
22.03.2011 в 11:59:27
Большое спасибо за ответы! Есть один нюанс, температура 500 гаусов относится к нагревательному элементу. Температура воздуха на выходе должна быть ниже. Сегдня постараюсь произвести замеры температуры на выходе и отписатся. Ещё раз болшое спасибо за ответы!
