jack007 написал : Сегдня постараюсь произвести замеры температуры на выходе и отписатся.
А что это, за аппарат? Может и мне нужно, а я не в курсе... :)
22.03.2011 в 12:10:24
22.03.2011 в 12:16:55
А может и зажигалки хватит?
22.03.2011 в 12:18:33
ПPOPAБ написал : Открыл старинный справочник: Плотность сухого воздуха при t=20*C 1,205 кг/м^3, при t=500*C 0,456 кг/м^3 и атмосферном давлении. Удельная теплоемкость при t=0-400*C 1.0 кДж/(кг х К)
у меня теже абсолютно данные, вы просто считаете входной обьем воздуха а я выходной
22.03.2011 в 12:28:39
Anat78 написал : вы просто считаете входной обьем воздуха а я выходной
Не критично, плюс немного на КПД, влажность, температуру входящего воздуха...
jack007 написал : Кстати струя подаётся не равномерно, а с пульсацией,
Т.е.- нужно использовать довольно теплоемкий нагревательный элемент, либо авто регулируемый большей мощности.
22.03.2011 в 13:00:24
пульсация обусловлена наличием, в этом воздушном паяльнике, компрессора от аквариума
22.03.2011 в 16:13:43
ПPOPAБ написал : Может и мне нужно, а я не в курсе...
"В хозяйстве все пригодится, пусть полежит на полке недолго...???" ;) :) :) ;)
22.03.2011 в 16:33:52
ТС мутит портативный фен?:) Газ...
22.03.2011 в 21:58:21
Ким написал : В хозяйстве все пригодится, пусть полежит на полке недолго...???"
Так может, что полезное... :) Ноу-хау- "панимаешь"?
501 написал : ТС мутит портативный фен?
На батарейках? :cool:
23.03.2011 в 20:37:58
Товарищи, большое спасибо за участие в обсуждении. Оказалось, что струю воздуха нужно нагревать всего до 150 градусов Цельсия. Вопрос остаётся тем же. Можно ли нагревать воздух до 150 градусов с помощью пальчиковых батареек. При этом температуру нагревательного элемента можно снизить меньше 500, за счёт оптимизации его конструкции. (Про оптимизацию пока не интересно.. интересуюсь только возможностью использования пальчиковых батареек)
Заранее благодарю за ответы.
23.03.2011 в 21:14:45
20 ватт понадобится тогда 8 батареек по 1,5 вольта емкостью 2500 мАч для работы на час может такой подойдет
23.03.2011 в 23:59:13
2Anat78 Большое спасибо за такую конкретику и ссылку. Ещё такой вопрос, не лучше ли использовать батарейку "корунд"?
