Тихий пылесос есть у Стармикс в линейке - серого цвета, а буквы не помню :) Выглядит как серии A и AR на 20 литров. Только это не спасет :)
22.03.2011 в 15:40:35
22.03.2011 в 15:55:02
Мужики неужели Makita, DeWalt, Bosch(синий), Hitachi не будут тише Интерскола и не давать такой железный и звеняций звук на холостых как циркулярка ДП-165? Да и фрезер мне не нужен такой мощности как у ФМ-32
22.03.2011 в 16:53:35
тише будут. но чтоб прям вот как и не жужжала громко, не будет такого.
22.03.2011 в 17:21:33
Brawn написал : Да и фрезер мне не нужен такой мощности как у ФМ-32
а можете радикально наооборот! можете купить и малый фрезерный станок-он тише макит,деволтов ...ну и прочих ручных- мотор индукционный вот только место под него надо... p.s пожалуйста.
22.03.2011 в 21:30:55
2BOGA, станок я думаю в моём варианте не пойдёт. Мне фрезер нужен только для того чтоб фрезой с 12 радиусом кромку скруглять у ящика
22.03.2011 в 22:24:20
Serjant написал : коллекторные двигуны воют все без исключения.
И бесколлекторный проблемы тоже не решит. У меня торцовка с бесколлекторным двигателем. На ХХ очень тихая. Но когда пилишь, звук от реза всё равно громкий.
22.03.2011 в 23:29:28
под стол положить резиновый коврик, потолще, на стены повесить ковры длинноворсовые,
ещё лучше работать на весу..
23.03.2011 в 10:55:19
Brawn написал : Мне фрезер нужен только для того чтоб фрезой с 12 радиусом кромку скруглять у ящика
ну всё потише будут эти: маленький кромочник от макиты,или бошик возьмите...во!.....акция- set мож где ещё есть....
p.s шума ,правда ЧУТОК будет поменьше, но САМ "аппаратик" - чудесный! поверьте,-я знаю....
23.03.2011 в 11:26:40
BOGA написал : акция- set мож где ещё есть....
вот
03.07.2012 в 16:52:19
ChVA написал : И бесколлекторный проблемы тоже не решит. У меня торцовка с бесколлекторным двигателем. На ХХ очень тихая. Но когда пилишь, звук от реза всё равно громкий.
На самом деле - решит. Так называемый "брендовый" инструмент, не всё подряд "брендовое", но определённые "брендовые" модели на холостом ходу работают много тише визжащего "ноунейма". И тут важнее даже не "децибелы", а субъективное восприятие окружающих.
Учусь у японцев, живущих скученно. У них дач, как у нас, в большинстве нет. Им приходится пилить в квартире, и, как правило, в квартирке небольшой площади, с хорошо слышащими соседями. Так вот они помимо "брендового" инструмента, например, малошумящей Макиты, применяют приёмы субъективного снижения шума. Используют где можно асинхронные двигатели, практически не слышымые соседями на холостом ходу. Или делают дополнительную кнопку отключения, чтобы не гонять шумный коллекторный двигатель вхолостую.
Видел настольную мини-пилу из обычной ручной Макиты. Японец её перевернул диском вверх, поместил в коробку-стол с дополнительной шумоизоляцией, добавил ножную кнопку включения. И у него получается шуметь ни секундой больше, чем это надо для того, чтобы сделать распил. Всё подготовил для распила - выставил расстояние от упора, угол, закрепил заготовку - нажимает ногой педальку, включается пила, набрала обороты, отпилил - отпустил педальку, пила выключилась. Однократный, не постоянный, шум. Вхолостую пила у японца не работает, соответственно, и не шумит. Ещё диски есть (у Боша точно) малошумящие. Антивибрационная подставка/подстилка. Закрепление заготовки, чтобы не вибрировала. Даже летний период, когда все по дачам разъезжаются. Или будни, когда все на работе. Если набрать всего понемногу что уменьшает шум, то и субъективное восприятие вашего шума будет многократно снижено.
На форуме писали, что рейсмус в квартире просто неприемлем по шуму. Может быть. А на закрытом балконе с двойным полом - вполне нормально отработал два дня - никто и не почесался. Немного "помогал" шум от электричек - старался попадать синхронно с прохождением поезда. И в холостую старался не гонять - включал только на время самого строгания, на время "подумать, померить, разложить, прицелиться" рейсмус выключал. Рубанок OMAX визжит вдвое "слышнее", чем макитовский рейсмус.
03.07.2012 в 17:56:41
фрезеры очень хорошие посмотрите тут....,выбор на любой вкус и для любых задач. а циркулярка макитовская 5704,мелкий зуб и лихо закрученый модуль на червячной паре...наверное одна из самых тихих пил....
