ura!
ura!
Ярославль
22.03.2011 в 09:28:25
Имеется минибокс, примерно вот такой Только на 6 автоматов. Есть куча проводов, подходящих к этой коробке, я насчитал 9 потребителей: 4 - выключателя, провод - 1.5мм 1 - входной от щитка, провод 2.5 мм 2 - отвода на другие распред коробки, провод 2.5мм 1 - вентилятор в санузле, провод 2.5 мм (ну не было под рукой 1.5) 1 - отвод на УЗО, провод 2.5мм, от узо пойдут провода на : 3 - розетки, провод 2.5мм 1 - тёплый пол, провод 2.5мм
Как это дело всё соединить, чтобы оно влезло в мой минибокс? Думал через клемники WAGO, но там вроде 8 максимально. Какие есть пути решения? может сжимы есть какие небольшие по размеру? Пайку не возьмусь - нужен мощный паяльник, покупать его ради одной - двух паек неохота (хотя если другова варианта не останется, наверно попрошу у кого-нибудь в займы). Гильзы по этой же причине тоже не подходят. :(
el-fi
el-fi
22.03.2011 в 09:38:48
Бокс будут использован, как распредкоробка? Что еще в нем будет стоять?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.03.2011 в 09:52:58
Нулевая шинка - если правильно понял. Про "земляную" тоже не забудьте
Anat78
Anat78
Серов
22.03.2011 в 09:53:35
А соединять прямо на шинах нулевых и автоматах нельзя?
ura!
ura!
Ярославль
22.03.2011 в 10:17:35
Первоночально думал что будет стоять только УЗО (ну или дифавтомат, чего-то у нас в магазинах не найду УЗО типа А. Если есть, то только Дифавтоматы). Так как перебил, когда штробил под коробку дырку, провод входящий (по закону подлости конечно), то подумал, что если уж перетягивать провод до щитка, то можно сразу и "землю" докинуть. Так появилась "земляная" шина. Автоматы не планировал втыкать. Нулёвая шина это мысль, спасибо.
el-fi
el-fi
22.03.2011 в 10:46:14
2ura! приходящий от щитка на вводные клеммы дифа, на них же уходящий, обязательно такого же сечения и материала жилы. На выходные клеммы я бы непосредственно подключил самую нагруженную розетку и провод 2,5мм2, который разветвил бы (WAGO, СИЗ) на остальные две розетки и теплый пол. Остальные провода: нули и РЕ на шинки, фазы теми же WAGO или СИЗ.
Может, схемку нарисуете в свободной форме?
