NAT69
NAT69
22.03.2011 в 10:31:46
и желательно на что сослаться. и еще такой вопрос: ограничение по времени работ и по шуму, тоесть проведение работ строго с 10 и до13 и с 16 и до18. в другое время просто никаких работ (нельзя даже пол подметать:eek:) к этому беспределу можно что то применить? месяц отработали- выработка ноль:(
Anat78
Anat78
Серов
22.03.2011 в 11:24:29
при прокладке коммуникационной линии на высоте свыше 1700 мм над уровнем пола (грунта) коэффициент повышается на 0,01 за каждые полные или неполные 100 мм работать с пон-чет можно с 8 до 11 с пят-воск с 10 до 18
NAT69
NAT69
22.03.2011 в 11:37:01
Anat78 написал : работать с пон-чет можно с 8 до 11 с пят-воск с 10 до 18
это для нормальных людей. у нас на верху слуги народа с подарками в виде маски-шоу
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.03.2011 в 11:43:27
NAT69 написал : у нас на верху слуги народа с подарками в виде маски-шоу
А у вас че - винда чтоль пиратская на инструментах? Или гастробайтеры без регистрации - вы уж определитесь, в смысле чхать на всех - пусть наниматель разбирается и за "издержки" платит
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2011 в 11:50:50
NAT69 написал : какой применить коэффициэнт на работы при высоте 3м,4м,5 метров?
Зависит от применяемых расценок. Например:
Сборник Е23 написал :
  1. Нормами предусмотрено выполнение работ с лестниц-стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5 м, а св. 5 м - с лесов, телескопических автовышек, гидроподъемников и др.
  1. При работах, которые производятся на высоте св. 5 м от уровня земли (при работах вне зданий) или от уровня перекрытий, рабочего настила (при работе в зданиях и сооружениях) нормы времени и расценки (кроме § Е23-1-20, табл. 3 и § Е23-1-21) умножать на следующие коэффициенты:
от 5 до 8 м 1,05 (ВЧ-1)
" 8 " 15 1,1 (ВЧ-2)
" 15 " 30 " 1,25 (ВЧ-3)
" 30 " 60 " 1,4 (ВЧ-4)
" 60 " 100 " 1,6 (ВЧ-5)
NAT69
NAT69
22.03.2011 в 11:51:28
я ж в первом посте и пишу про издержки. наниматель с вехними соседями только и смог согласиться на этом графике работ.
( слышимость почемуто реально дикая, первый этаж с 5-ть с лишним потолки, и если падает гипсокарт. профиль или пошкрябать по стене шпателем, все слышно как в одном помещении).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.03.2011 в 11:58:06
NAT69 написал : я ж в первом посте и пишу про издержки. наниматель с вехними соседями только и смог согласиться на этом графике работ.
Ну пусть и платит как за издержки по времени работы + за "высоту"
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2011 в 12:04:08
Вот это: ФЕР 81-02-46-2001 внимательно прочтите.
NAT69
NAT69
22.03.2011 в 12:36:41
спасибо!
