SVKan
SVKan
31.03.2011 в 12:59:21
shda написал : Если честно, то не вижу принципиальной разницы в конструкции фильтра с редуктором и без редуктора. По-моему вода также проходит через сетку снаружи внутрь и далее через редуктор на выход. И если просто открыть слив, то вода потечет от входа прямо в слив, миную сетку. А сетка точно также останется грязной. Разве нет?
У этих (Хонивелловские FF и FK) разницы никакой. У них есть еще с обратной промывкой. Там отличается. http://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/pdf/f76s-pd-en0h1110ge23r1009.pdf К ним еще и агрегат для автоматической промывки бывает...
shda
shda
31.03.2011 в 13:46:41
Ясно, спасибо. В соседней ветке поначитался про защиту от протечек. Теперь вот думаю, что надо было мне сантехникой пораньше озаботиться, до замены стояков. :)
m-evgeny
m-evgeny
31.03.2011 в 14:08:40
2 master.msk Спасибо за совет!
shda
shda
03.04.2011 в 00:54:59
Нда. Купил вот эти фильтры ханивеловские с редукторами, поставили. Один нормальный, вроде давление держит. А второй нифига. Выставляю на нем давление нужное, затягиваю винт, потом проверяю. Спускаю воду, а потом открываю входной кран (выходы все закрыты), и давление в итоге плюс-минус (по разному) 1.5 атмосферы от ранее установленного. В магазине сказали, что разбирать сам по гарантийным условиям не имею права, или гарантии лишат. Везти надо в сервисный центр на ленинградку в будни с 9 до 18. Обратно принимать отказались, т.к. есть следы установки. Покупал с стэл маркете.
04.04.2011 в 23:39:41
master.msk написал : и защита от гидроудара.
Редуктор защищает от гидроудара? С каких пор?
Kvost написал : Гидроудар практически исключён - в Мск ЦТП сейчас практически повсеместно циркуляционные насосы с частотными регуляторами.
При чем здесь частотники и гидроудар в квартире?
master.msk
master.msk
05.04.2011 в 00:10:47
BV написал : Редуктор защищает от гидроудара?
После себя заданное давление держит. Что не так?:)
kvost
kvost
05.04.2011 в 01:04:49
BV написал : При чем здесь частотники и гидроудар в квартире?
При том, что ГУ обычно возникает при переключении групп циркуляционных и повысительных насосов на ЦТП или ИТП, от которого запитан дом. В случае установки ЧР вероятность ГУ минимизирована.
in my humble opinion
master.msk
master.msk
05.04.2011 в 01:27:11
2Kvost А если просто закрыть шаровый кран на стояке, ГУ будет или нет?;)
kvost
kvost
05.04.2011 в 12:59:09
master.msk написал : А если просто закрыть шаровый кран на стояке, ГУ будет или нет?
В стояке практически всегда есть разбор, поэтому если и будет, то незначительный. Тем более моментально кран не закрыть.
master.msk
master.msk
05.04.2011 в 20:53:41
Kvost написал : В стояке практически всегда есть разбор
В 12-ти этажном доме, например, только половина времени идет разбор. Утром и вечером.
Kvost написал : если и будет, то незначительный
Не знаю откуда это "прилетает", но часто бывает 7-10бар. на манометре фильтра. Благодаря редуктору и обратному клапану, на отрезке счетчик-фильтр, давление сохраняется на максимальной отметке.Обычно после этого не возникае вопросов: "Зачем нужен редуктор?":)
kvost
kvost
05.04.2011 в 23:01:28
master.msk написал : В 12-ти этажном доме, например, только половина времени идет разбор. Утром и вечером.
Да что Вы! В таких домах навалом детей и прочих домохозяек с пенсионерами. Есть кому кран открыть. Вот на КТС или РТС до реконструкции, когда при переключении групповых насосов с обвязкой от Ду250 и выше такие ГУ возникали, что того гляди трубы с крепежа сорвет - всё ходуном ходило. Вот там у персонала действительно очко играло. А Вы тут нас какими-то стояками напугать хотите...
master.msk написал : Не знаю откуда это "прилетает", но часто бывает 7-10бар.
Я почти 30 лет прожил в 12 этажном доме, где больше 4атм по манометру сроду не было. Другое дело, что всё изношено и потопы не за горами. Где живу сейчас и без ГУ 8-9атм в порядке вещей - здесь вопросов о необходимости РД не возникает. И не потому, что разводка не выдержит - паяная медь без проблем держит сотни атм.
