самоделкин
самоделкин
Воткинск
11.07.2012 в 22:01:33
Sander. написал : провода поправить-то можно, но основная засада в торчащих болтах, которые не дают надеться катушке.
ну чтож- или самому отпилить,или в сервис,чтоб там отпилили. конечно ,фубаг (он тогда на 50% дороже был), а про профи я вообще молчу(которые под 30-50 деревянных),наверно надежнее и качественее собраны ,но мне мой нравится,особо после трансов.для меня оптимальное соотношение с ценой.
mahmut
mahmut
Ижевск
12.12.2012 в 23:23:20
Попался на глаза мне такой новенький аппарат. К горелке видно что нечистый мастер руку приложил. Причем такие же идут на Foxweld. А коробочка от нее оригинал?
ляпкин
ляпкин
12.12.2012 в 23:38:35
mahmut написал : А коробочка от нее оригинал?
100%
v110186v
v110186v
Уфа
08.02.2013 в 09:44:37
Почитал отзывы, и на днях купил Ресанта САИПА-165. Пока не испытывал, только включал питание. Но возник вопрос-при включении питания загорается желтая лампа перегрева-это нормально???
Nix3
Nix3
09.02.2013 в 16:42:35
Постоянно или коротко загорается и гаснет?
v110186v
v110186v
Уфа
11.02.2013 в 07:20:51
Nix3 написал : Постоянно или коротко загорается и гаснет?
Вроде как постоянно. Я ждал минуту где-то. Другой при мне проверяли там сразу гасла, но я его не стал брать потому что крышка погнутая((
Через какое время гаснуть должна лампа? От температуры воздуха тоже зависит скорее всего? Я проверял при +10
v110186v
v110186v
Уфа
12.02.2013 в 09:38:32
Ну что скажете великие сварщики профану в этой области?)) Аппарат не распакован, проволока не заряжена, включаю в сеть и загорается сразу 2 лампочки: одна красная-это понятно-питание включено. А вторая желтая-как-будто перегрев и не гаснет. Отнести на замену аппарат пока не поздно? Мне бы сегодня уже его отнести если это не исправность-ответьте пожалуйста:help
joha
joha
Ярославль
12.02.2013 в 12:15:39
v110186v, отнести на замену, а перед этим почитать что говорит об этом инструкция
v110186v
v110186v
Уфа
12.02.2013 в 14:19:41
joha написал : v110186v, отнести на замену, а перед этим почитать что говорит об этом инструкция
Да инструкция вообще ничего не говорит. Написано там что желтая лампа это лампа сигнализирующая перегрев аппарата. Короче сегодня отнесу. Спасибо
Nix3
Nix3
14.02.2013 в 08:53:56
От температуры воздуха не зависит, по крайней мере варил им и в +30..35. По осени тоже много варил, никакого перегрева не загоралось. Желтый кратковременно загорается при включении и тут же гаснет.По окончании сварки выключаем кнопкой, вентилятор еще секунд 30 будет работать - как я понимаю, охлаждает внутренности. Потом уже окончательно сам выключается. До этого момента вилку из розетки желательно не выдергивать.
v110186v
v110186v
Уфа
15.02.2013 в 08:02:07
Nix3 написал : От температуры воздуха не зависит, по крайней мере варил им и в +30..35. По осени тоже много варил, никакого перегрева не загоралось. Желтый кратковременно загорается при включении и тут же гаснет.По окончании сварки выключаем кнопкой, вентилятор еще секунд 30 будет работать - как я понимаю, охлаждает внутренности. Потом уже окончательно сам выключается. До этого момента вилку из розетки желательно не выдергивать.
Ясно! Спасибо! Я сходил поменял, взял тот который смотрел первый раз, у него немножко крепление боковой крышки помято, я поэтому первый раз купил другой, полностью упакованный:( Сейчас вроде нормально, тухнет сразу после включения, проверять полностью буду когда потеплеет
