chio
11.04.2011 в 12:22:33
Shvex написал : 9т.р. с копейками...
около 7
Shvex
Котлас
11.04.2011 в 12:30:11
Ну, у нас цены от московских отличаются в положительную сторону, а зарплаты в отрицательную...:)
chio
11.04.2011 в 12:36:46
Shvex написал : Ну,у нас цены от Московских отличаются
неужели... еще зависит от профиля и стеклопакета, у меня кве профиль 70мм гринлайн, 2 камеры
Shvex
Котлас
11.04.2011 в 12:44:40
chio написал : еще зависит от профиля и стеклопакета
Я обзвонил все фирмы которые в нашем городе окнами занимаются (все три фирмы:D ), и выбрал вариант с самой низкой ценой. Так-же 2 камеры.
Shvex
Котлас
12.04.2011 в 10:01:10
С откосов сбил лишнюю штукатурку, выпилил по месту пластиковый подоконник:
Shvex
Котлас
13.04.2011 в 09:37:51
Сделал каркас для ГКЛ закрывающий радиатор отопления, на каркас опирается край подоконника:
Александр4
13.04.2011 в 10:15:02
А вы экран для радиатора будете из сплошного листа ГКЛ делать? Или с отверстиями?
arbuzzzzz
13.04.2011 в 10:21:41
Shvex написал : каркас для ГКЛ закрывающий радиатор отопления
А в последствии можно будет получить доступ к батареи?
Shvex
Котлас
13.04.2011 в 11:27:40
Александр4 написал : А вы экран для радиатора будете из сплошного листа ГКЛ делать?
arbuzzzzz написал : А в последствии можно будет получить доступ к батареи?
Доступ будет вот такой: Решётка съёмная.
state
Ростов-на-Дону
13.04.2011 в 15:34:44
Shvex
Подоконник широкий, радиатор в коробе (плюс жалюзи вниз). Окно в таком глубоком проеме обледеневать не будет?
И такой вопрос - все закрывают радиаторы практически наглухо (по-крайней мере конвекция точно хуже становится). Это вообще как, на степень эффективности радиатора в плане обогрева влияет?
Shvex
Котлас
13.04.2011 в 18:48:26
state написал : жалюзи вниз
...и жалюзи вверх лёгким переворотом решётки на 180º :)
state написал : обледеневать не будет
уж поверьте, испытано... :)
state написал : конвекция точно хуже становится
Обратите внимание, я между решёткой и полом щель оставил- её закрывать не буду (для улучшения конвекции), направляющий профиль, что на полу под решёткой, тоже планирую убрать. Конечно-же конвекция ухудшится, но полагаю всё будет не так плохо, т.к. дом очень тёплый. Есть ещё один вариант: над радиатором в подоконнике делаются прямоугольные вырезы и закрываются декоративными решётками...., и ещё вариант есть: вырезы в подоконнике делаются непосредственно у окна, и тёплый воздух от радиатора к стеклу поступает.
Shvex
Котлас
14.04.2011 в 09:21:36
Запенил пустоты под подоконником, каркас обшил ГКЛ:
BoaSoft
Курск
14.04.2011 в 17:13:51
Shvex написал :
А чего пароизоляцию швов не делали? Раз уж "по гост" окно ставили? Или вы как раз писали про те "ленточки, что рабочие не знали как накливать"?
Вообще их клеют узкой полоской клеевого слоя на край торца рамы до запенки шва. А после пропенки последнего слоя шва снимается защита с полоски бутила и им приклеивается край к стене, закрывая шов. В углах - с нахлестом и проклейкой металлизированным скотчем. Это если в идеале.
И, мне кажется - есть опасность выпадения конденсата на стеклопакетах. Подоконник очень широкий, полностью закрывает батарею (рекомендуют до середины батареи) и закрыто все экраном. Если окна потеть будут, то, подумайте над тем, чтобы сделать вырезы (отверстия) в подоконнике ближе к раме и организовать под ним каналы для конвекции.
Shvex
Котлас
14.04.2011 в 21:01:20
BoaSoft написал : Или вы как раз писали про те "ленточки
Эта лента водоизоляционная паропроницаемая (не помню название) стоит со стороны улицы, ставили до установки отлива и запенивания на, ней действительно был клеевой слой, а по остальному периметру окна- ПСУЛ. т.ч. здесь всё правильно. Та лента, что в виде жидкой резины на фольге- пароизоляционная (в комплекте был кусок по ширине окна) ставится под подоконник, но "специалисты" её тоже не знали как ставить и сначала запенили окно, а надо вероятно сперва край ленты к подоконному профилю приклеить, а затем запенить и лену прижать, вот я и оставил до застывания пены, а затем уже приклеил эту ленту- одним краем она заходит в выемку для подоконника... Такая же пароизоляция должна идти по всему периметру окна (но в комплекте с окном не было)- буду искать что нибудь подходящее и поставлю при установке откосов, вот тогда будет ГОСТ соблюдён.:)
BoaSoft написал : подумайте над тем, чтобы сделать вырезы (отверстия) в подоконнике
Про вырезы я уже писал, спасибо, вероятно придется делать.
ГОСТ Р 52749-2007:
Shvex
Котлас
15.04.2011 в 08:32:23
Из доски шириной 150мм. оформил дверной проём, закрепив её подвесами для гкл запенил:
