venom_blade
venom_blade
22.03.2011 в 19:42:46
Уважаемые мастера,
подскажите какой счетчик лучше поставить ABB DeltaSingle (будет окупаться полтора года) или столь продвигаемый "Мосэнергосбытом" Меркурий 200.02 (окупается за 8 месяцев)?
Цена ABB - 5 т.р., Меркурия 200.02 - 1,3 т.р., но межповерочный интервал одинаковый. Соответственно и срок службы, как мне кажется, примерно одинаковый.. Или это не так?
ABB хорош миниатюрностью, но проигрывает тем, что электрики из "Мосэнергосбыта" не умеют его программировать, а, следовательно, при изменении тарификации счетчик ABB придется снимать и перепрограммировать в представительстве ABB. К тому же меркурий дольше хранит в памяти при отключении энергии....
alexposter
alexposter
Львов
22.03.2011 в 20:57:27
Берите такой, с каким будет меньше проблем у вашей энергосбытовой компании.
Starik1
Starik1
23.03.2011 в 01:05:42
venom_blade написал : Цена ABB - 5 т.р., Меркурия 200.02 - 1,3 т.р., но межповерочный интервал одинаковый. Соответственно и срок службы, как мне кажется, примерно одинаковый.. Или это не так?
Лучше Меркурий, но в его линейке есть счетчики электронные и механические, механические более надежны, на них не действуют паразитные импульсы помех как на электронные.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
23.03.2011 в 10:42:24
По надёжности ABB. Из всего парка (более 200 штук) эксплуатируемых у нас счётчиков этой фирмы за десять лет вышло из строя два. Конечно, счётчики других серий, трёхфазные и эксплуатируются в тяжёлых условиях. У Энергомеры, например, отказов в несколько раз больше. За Меркурий ничего не скажу, не ставим такого. У счётчиков Меркурий, Энергомера и подобных механического - только отсчётный механизм. Остальное всё электронное. Так что на помехи и перенапряжения они реагируют одинаково. Наличие такого механизма оправдано только необходимостью снятия показаний при отключенном счетчике. В других случаях лучше ЖК-дисплей.
Юрка
Юрка
23.03.2011 в 11:19:24
Дороговато. Продам за 4000.
venom_blade написал : но проигрывает тем, что электрики из "Мосэнергосбыта" не умеют его программировать
Вы про программирование или про настройку? Настроить его может владелец двумя кнопками по инструкции.
venom_blade написал : К тому же меркурий дольше хранит в памяти при отключении энергии....
АББ - двое суток, кажется. В условиях Москвы и Питера этого хватает с запасом. Не хватит в условиях глухой деревни, где отрубают на несколько дней.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
23.03.2011 в 11:44:16
Юрка написал : АББ - двое суток, кажется.
С интернетов
На случай нарушения энергоснабжения счетчик оборудован конденсатором резервного питания “Super Cap”, обеспечивающим работу часов в течение 168 часов при температуре + 20°С.
Юрка
Юрка
23.03.2011 в 13:08:08
rele_svg написал : С интернетов
Это что-то новое. У меня дома стоит Дельта Сингл и у него батарея 48 часов. Вот описание (см стр. 2/4).
rele_svg
rele_svg
Молодечно
23.03.2011 в 16:21:51
Если бы батарея, то на на год хватило бы. В счётчиках АББ, в которых стоит батарейка при отключенном от сети счётчике информация хранится и часы идут годами.
Заставили найти и прочитать про счётчик :) > Super Cap обеспечивает работу часов в течение 168 часов при +20 °С, мин. 48 часов при несоответствии рабочему температурному диапазону
Взято здесь http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/aec295ef940ba932482578080047a435 /$file/9cnd00000000470.pdf (6,4 МБ) стр.19
Однако, настройки, заданные при параметризации и данные о потреблённой энергии хранятся гораздо дольше и не зависят ни от батареек, ни от конденсаторов.. Потому что резервирование памяти - ЭСППЗУ (EEprom). Всё пишется в ПЗУшку.
Юрка
Юрка
23.03.2011 в 16:46:50
rele_svg написал : Если бы батарея, то на на год хватило бы.
Я просто процитировал то, что написано: "Резервное питание часов батарея Super Cap. 48 часов".
rele_svg написал : Заставили найти и прочитать про счётчик
Ну, это значит, что счётчики не менялись, время не увеличивалось. Просто, иногда пишут про 168 часов, иногда только про 48.
venom_blade
venom_blade
23.03.2011 в 22:54:38
Starik1 написал : Лучше Меркурий, но в его линейке есть счетчики электронные и механические, механические более надежны, на них не действуют паразитные импульсы помех как на электронные.
Выбираю только среди электронных счетчиков.... Вопрос в том настолько ли высок срок ABB DeltaSingle по сравнению с Меркурием 200.02, чтобы окупить более высокую стоимость ABB и мучения с его программированием/перепрограммированием....
rele_svg написал : Так что на помехи и перенапряжения они реагируют одинаково. Наличие такого механизма оправдано только необходимостью снятия показаний при отключенном счетчике. В других случаях лучше ЖК-дисплей.
Спасибо! Про Энергомеру подтверждаю....но проблемы есть и у счетчиков СЭБ и Меркурий....только про ABB проблем не слышал, но думаю, что их просто в квартирах мало.... Как считаете помехи для электронного счетчика, установленного в жилом доме, серьезная проблема?
Юрка написал : Дороговато. Продам за 4000.
Спасибо!!! Знаю, что дороговато...цену взял с электромонтажа....А что скажите, если мне их нужно 4 - 5 шт.?:))
Юрка написал : Вы про программирование или про настройку? Настроить его может владелец двумя кнопками по инструкции.
Чтобы настроить просто время/время смены тарифов(в Москве три тарифа - ночь/пик/день)/отключить переход на зимнее и летнее время...нужно же программировать счетчик? Думаю, что кнопками это не настроить.... Да и как я понимаю, ABB не разделяет дни недели на рабочие/выходные/праздничные? Вполне вероятно, что в Москве в выходные элетро будет дешевле, поэтому счетчик нужен с запасом на такой случай....
Юрка написал : АББ - двое суток, кажется. В условиях Москвы и Питера этого хватает с запасом. Не хватит в условиях глухой деревни, где отрубают на несколько дней.
Согласен, но вдруг отключат на большее - все показания на счетчике сотрутся....потом фиг докажешь.....Меркурий хранит данные за 11 месяцев на протяжении 6 лет...
rele_svg написал : Однако, настройки, заданные при параметризации и данные о потреблённой энергии хранятся гораздо дольше и не зависят ни от батареек, ни от конденсаторов.. Потому что резервирование памяти - ЭСППЗУ (EEprom). Всё пишется в ПЗУшку.
Спасибо!!!! Читал этот документ, но как то не обратил внимание, что от батареи только часы зависят....
rele_svg
rele_svg
Молодечно
24.03.2011 в 10:54:48
venom_blade написал : Как считаете помехи для электронного счетчика, установленного в жилом доме, серьезная проблема?
По сравнению с энергообъектами - эл.станциями и подстанциями - это вообще не помехи :)
venom_blade написал : нужно же программировать счетчик? Думаю, что кнопками это не настроить....
Тарифные зоны -через оптопорт.
venom_blade написал : ABB не разделяет дни недели на рабочие/выходные/праздничные?
В двухтарифном - нет, в четырёхтарифном ещё два тарифа и предназначены для день/ночь в выходные и праздничные дни. Праздничные дни забиваются тоже через оптопорт.
