24.03.2011 в 20:00:31
Приятного времени суток. У меня вот какая проблема. Недавно рассыпалось одно из двух стёкол духовки (наружное). Тут же заказал новое в стекольной мастерской и всё вроде хорошо, на там на оригинальном стекле по краям было напыление, теперь же его нет о выглядит совсем не красиво.
Хотел покрасить, прихожу в магазин а мне говорят что подходящей краски у них нет, и они не представляют чем это вообще можно покрасить. Жаропрочная краска есть, но она "на стекло нге ляжет".:(
Подскажите пожалуйста, может всётаки можно чем-нибудь покрасить. Там температура всяко меньше 100.
iale
iale
24.03.2011 в 23:56:41
в той же стекольной мастерской можно было бы заказать и декоративную отделку например пескоструем
25.03.2011 в 08:27:49
К сожалению они стёкла не обрабатывают(
Алексей Б
Алексей Б
25.03.2011 в 11:42:27
По идее алкидные краски выдерживают до 96 С. И на стекло ложаться. Только стекло надо вынуть, обезжирить и т.п.
iale
iale
25.03.2011 в 13:19:11
краска для трафаретной печати например ( если найдете ) http://www.adap.com.ua/palitra/polyscreen.html или "дедовский" вариант - цветной лак Цапон
26.03.2011 в 09:42:16
Я думаю можно использовать термостойкую краску в баллончике, автомобильну например!
rossignol
rossignol
27.03.2011 в 00:27:24
да, есть краски в баллончиках, ложатся на стекло, выдерживают до 650 градусов. например MOTIP.
27.03.2011 в 01:15:47
Большое спасибо за советы.
Dudarev
Dudarev
03.05.2011 в 08:18:56
Бери наждачку нулёвку, и заматируй по периметру. матовой стороной поставь внутрь, по моему не плохо должно получиться, если белёсость устроит и не треба чёрное обрамление
Мастерская СТЕКОЛЬЕ
Мастерская СТЕКОЛЬЕ
Иркутск
05.08.2017 в 16:18:30
Гость, если у вас духовка современного вида, то к стеклу должны приклеивается крепления. Именно поэтому обычная покраска не подойдёт, ведь она не выдержит нагрузок от этих креплений и отвалится от стекла вместе с ними! В данном случае применяется покраска СТЕМАЛИТ, которая наносится при обработке стекла и затем впекается в него при закалке. Кстати, похоже, что в данном случае закалка не производилась вообще, что грозит малым сроком использования такого стекла и опасностью ранения при его разрушении! Конечно, можно пользоваться и термостойкими красками и дедовскими методами, но только если красить с наружной стороны двери, что будет выглядеть неказисто. И тогда уж более правильно нанести, вместо краски, тонировочную плёнку одним из вариантов: а) чёрную непрозрачную - по периметру; б) полупрозрачную зеркальную или чёрную - на всю площадь. Будет выглядеть гораздо лучше!
