Олег53
Олег53
02.04.2011 в 07:43:12
2gans gr Куда Вы пропали?
gans gr
gans gr
04.04.2011 в 10:32:53
Олег53 написал : Куда Вы пропали?
вернулся.
Олег53 написал : фанеру например толщиной 5мм, и прямо к линолеуму прикрепить с дюбелями в основании, а дальше уж либо линолеум, либо плитку, или на фанеру плитка не кладётся?
если на фанеру плитку, тогда клей эластичный. если винил или ПВх, тогда стыки шпатлевать, клеить или укладывать на фиксацию (специальный клей).
Олег53 написал : что за элементы пола?
это ГВЛ (гипсоволокнистые листы), укладываются как фанера, грунтуется и клеится на цементный клей плитка (желательно цементный но эластичный клей).
Tayna
Tayna
Барнаул
04.04.2011 в 22:25:28
Только имейте ввиду, кафельная плитка на полу хороша в тропиках. А у нас зимой и в межсезонье пол будет очень холодным.
Для пожилых ног это вредно. Линолеум из дешевых? Тогда он всё равно пузыриться будет. Это болезнь всех дешевых линолеумов. Коробит их. Как у вас кухонная мебель стоит? На ножках, прикрытых цоколем?
Если да, уберите цоколь, отрежте линолеум ближе к ножкам снимите слой нового линолеума, положите лист ДСП на старый, прикрутите саморезами и на него наклейте новый линолеум, лучше на вспененной основе. Вам его надо немного. В магазинах всегда есть остатки. Можно поторговаться и купить дёшево качественный линолеум.
ДСП, конечно, со временем превратится в труху, особенно, если вода попадёт.
Олег53
Олег53
05.04.2011 в 16:39:54
Tayna написал : ДСП, конечно, со временем превратится в труху, особенно, если вода попадёт.
Может тогда фанера лучше, или тоже сгниёт?
Нижняя часть прикрыта дсп-ешной полоской на каких-то защёлках, ножек нет, шкафы стоят на боковинах.
Клей, например юнис+, на эти основы не кладётся?, только на цементный пол?
В общем шкафы вытащить не проблема, возня конечно, самое главное это холодильник, тяжёлый и в дверь по высоте не проходит. Короче, как я понял, малой кровью не обойтись, что-бы никуда не ездить и ничего не таскать, надо решить, если нам это мешает, надо собраться с силами, всё вытащить, всё оторвать и выбросить, купить плитку и клей, может ещё и выравнивающую смесь и позвать спеца положить плитку. Что купить на выравнивание пола, если понадобится.
gans gr
gans gr
05.04.2011 в 17:13:07
Олег53 написал : Что купить на выравнивание пола, если понадобится.
надо прикинуть бюджет, готовый потратить. ваш пол примерно таков. плита, на ней кривая ЦПС стяжка. на битум приклеено мдф, сверху свободно лежит виниловое покрытие (у нас принято называть линолеум). как делал сам. снимал покрытия, в зависимости от состояния МДФ, его отрывал, счищал толстые куски битума. использовал специальную грунтовку (те которые работают по битуму стоят от 1500р за канистру, например ветонит МД16, Уцин 260, Форбо 044 или 078, есть у томзита и еще некоторых производителей), должна применяться по не впитывающим основаниям и остаткам битума. если мдф лежит плотно, не отслаивается (часто разрушается под мойкой, там эти "разлахматившиеся" куски обрезать) тогда грунтовать грунтовкой применяющейся по дереву (мдф- мелкодисперсные фракции, практически дерево). наливайка выбирается исходя из перепадов. очень сильно отличаются и по цене и по качеству (подвижность в смысле растекаемость, прочность, трещиностойкость и пр). дальше плика на любой цем клей (но по плитке без теплых полов не комфортно ходить). или приклеить виниловое покрытие. себе делал дизайн из натурального ЛИНОЛЕУМА, правда если не иметь инструмент самому будет сложно сделать.
Олег53
Олег53
05.04.2011 в 23:30:50
Мдф, это материал из которого дверки в стенках делают(говорят, корпус из дсп-дверки из мдф)? Что-то мне не верится, что у нас так. Может оргалит и лежит но не факт. Оргалит это двп?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.04.2011 в 23:35:18
да,двп
gans gr
gans gr
06.04.2011 в 11:18:42
Олег53 написал : Что-то мне не верится, что у нас так.
попробуйте поднять покрытие (в углу плинтус снимите, или в дверях аккуратно). будет понятно что у вас там. раньше это был стандартный пол (цпс+битум+оргалит) сверху винилка, потом сами уже стелили сверху еще покрытие. если совсем не хочется заморачиваться, тогда снимите верхнее покрытие (новое). передвинте часть мебели заверните и приклеивайте, купите клей (сейчас в леруа или оби есть и хомакол, и пр) шпателя тоже продаются (нужен самый маленький зуб А1, А2, А3), клей желательно для не впитывающих покрытий, нанесли дали подсохнуть (10-15 минут) уложили (понятное дело сначало нижнее покрытие), притерли, потом верхнее, поставили мебель затем на остальной площади. клеи правда притянут покрытие, у будет видны все неровности основания. http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/64.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/65.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/30.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/2.html
Олег53
Олег53
06.04.2011 в 20:28:49
Спасибо за видео, интересно, видно, что ребята опытные, да и инструмент хороший.
gans gr
gans gr
06.04.2011 в 20:37:52
Олег53 написал : видео,
на самом деле это наши инструктора (на английском и французских заводах). по инструменту, сейчас у проф укладчиков практически весь есть (у меня собрался даже свой собственный). многие работы которые делают руками укладчики у нас (имею ввиду бывший союз, так как бываю и в Украине, Азербайджане, Казахстане), так косячат одинаково с немцами и остальным миром. но работы по сложности у нас делают руками круче!!!!
Олег53
Олег53
06.04.2011 в 21:03:35
Где они мастера, которые делают круче, кого не пригласишь, одни халтурщики, может не там ищу, а где надо искать. Несколько раз в разных квартирах делали разные работы, одни халтурщики, понимали это уже потом. Поэтому и с линолеумом так.
