skorp777
skorp777
Находка
02.04.2011 в 14:22:59
Мартин написал : На мой скромный взгляд, больше, чем отвёртка, но меньше, чем шуруповёрт (во всём)
Ну, мне вот такой и нужен.
Мартин
Мартин
02.04.2011 в 14:28:38
Ves написал : Как Серж с ИСом сделал
У Сержа ИСов целый завод, а у меня он такой (Бошик, зайчегь) один.:(
Ves написал : Посмотрим заодно на ресурс батареи.
И батареечек всего две.:( И 88 шурупов 5*30, и соснового бруса 100*100, и термометра, - ничего этого нет.:(
Ves
Ves
Тверь
02.04.2011 в 14:33:35
Мартин написал : И 88 шурупов 5*30, и соснового бруса 100*100, и термометра, - ничего этого нет.
Тогда нужно попросить ув. Элмона. :)
Feelgood!
Элмон
Элмон
Сыктывкар
02.04.2011 в 16:26:57
skorp777 написал : Элмон, а что у Вас с битой? Или шлицы на шурупах сбитые, или тип биты не соответствует шлицу
Вот эти саморезы участвовали в тесте. Перед тестом были новые. Левый саморез - вроде тот ,который крутила ОА-4,8.
А вот бита - участница теста.
Элмон
Элмон
Сыктывкар
02.04.2011 в 16:31:23
skorp777 написал : А вообще, за видео спасибо.
Не за что! Много полезного я узнал от людей на этом форуме, надеюсь, что и моя информация тоже принесёт пользу людям. :):):)
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
02.04.2011 в 17:26:40
Элмон написал : А вот бита - участница теста.
Бита USH, про них уже писали на форуме, качество низкое - цена высокая. У USH только битодержатели реально хорошие, а биты чуть лучше безымянных.
По отвертке вам вопрос: не было ощущения что рукоятка коротковата и толстовата(особенно в районе кнопки), и из за этого при предельных режимах рука не так жестко держит отвертку(да и схватиться плотно за нее нельзя, иначе сразу переключается на первую скорость со 150 об/мин)?
Про метрический крепеж для этой отвертки забудьте, муфты у нее нет, а это ведет к срыву резьбы. И случается это как правило в самом ответственном месте. Исключение составляют винты одного диаметра на котором момент затяжки соответствует отключению отвертки по перегрузу(типа электронной муфты получается), только на сколько ее в таком режиме хватит это вопрос. Вообще то эту отвертку БОШ позиционировал для сборщиков мебели, хотя зачем им такая вещь непонятно.
Элмон
Элмон
Сыктывкар
02.04.2011 в 18:25:19
Продолжение. Тест проведён только на скорость. На мощность, с применением самореза 6*60 тестировать не стал, т.к. считаю это не целесообразным, ну и, естественно, не хочу насиловать инструменты чрезмерными нагрузками.
http://www.youtube.com/watch?v=XBnyviUX2XI
Как мы видим на метрике ОА-4,8 оказалась даже чуть пошустрей Мх2. :(:(:(:(:(
Мартин
Мартин
02.04.2011 в 18:33:26
Хммм, а ГСР тестировался на 2-й скорости? Уже вижу, что на первой ~12 сек. У себя - аналогичный болт М8*40, на 2-й скорости - 4 (Четыре) секунды. На первой 12 секунд. ... И, если не лень считать, длина резьбы/шаг=число витков (оборотов). А дальше, до почти реальных об/мин, уже недалеко.
Элмон
Элмон
Сыктывкар
02.04.2011 в 18:49:39
Мартин написал : Хммм, а ГСР тестировался на 2-й скорости?
Ну да! Я специально расположился так, чтобы видно было положение нажатой клавиши. Посмотрите внимательно - это положение макс. оборотов 2-й скорости, почти перед переходом на 1-ю скорость на мин. обороты.
02.04.2011 в 18:51:18
Элмон написал : На мощность,
.. только это в нём и интересно.. как замена ИКСО.. в остальном ОН ни чем не лучше, любой односкоростной 3,6 вольтовки...:(
Ves
Ves
Тверь
02.04.2011 в 18:56:59
helmutivan написал : в остальном ОН ни чем не лучше, любой односкоростной 3,6 вольтовки...
Вот! Только мощность и в плюсе, а переключение скоростей , похоже на танец с бубном. :)
Feelgood!
