bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.03.2011 в 08:36:00
Подключал розетки в свежесобранной ГК стене. Отключил все автоматы, кроме верхнего освещения (темновато было). Проверил индикаторной отверткой - фаза на входящем проводе пропала. И понадобилось мне этот входящий провод чуть укоротить. Откусил бокорезами - и в этот момент вышибло УЗО. Должно оно было сработать или что-то не так?
Bladiclab
Bladiclab
25.03.2011 в 08:44:21
Вы сымитировали утечку по нулевому проводу.
el-fi
el-fi
25.03.2011 в 08:44:47
Перекусывая, рабочий ноль и РЕ замкнули. Нормально все.
ArVicBor
ArVicBor
25.03.2011 в 09:34:17
bvn-2005 написал : фаза на входящем проводе пропала
bvn-2005 написал : этот входящий провод
Вы перекусывали фазный провод, обесточенный автоматом? Только один проводник?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.03.2011 в 09:37:25
В каких случаях вообще срабатывает УЗО
bvn-2005
bvn-2005
Тула
ArVicBor написал : Только один проводник?
Перекусывал весь трехжильный кабель одновременно. Фаза была обесточена автоматом.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.03.2011 в 09:42:20
ink_mast написал : В каких случаях вообще срабатывает УЗО
Я правильно понимаю: "Практически, в абсолютном большинстве случаев, УЗО срабатывает только при непосредственном замыкании N и РЕ (после УЗО). " - это мой случай?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.03.2011 в 09:49:07
bvn-2005 написал : это мой случай?
АВ так понимаю 1 полюсный отключали? То ваш случай. УЗО исправно сработало.
CTA
CTA
25.03.2011 в 10:08:58
bvn-2005 написал : Я правильно понимаю: "Практически, в абсолютном большинстве случаев, УЗО срабатывает только при непосредственном замыкании N и РЕ (после УЗО). " - это мой случай?
УЗО срабатывает не при замыкании N и РЕ, а в случае присутвия дифференциальной разности токов в L и N.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.03.2011 в 10:16:09
CTA написал : УЗО срабатывает не при замыкании N и РЕ
Формулу в студию! :)
Smily
Smily
25.03.2011 в 10:23:04
haramamburu написал : Формулу в студию!
Причём, обязательно с функцией Хэвисайда :)
