Presspix написал : Может у кого-нибудь есть АЕГ совместо с бошиком, кто что скажет?
У меня есть оба, потому наверно смогу быть объективен в оценке. Ссылку давать не умею, поэтому повторюсь :
Модель: AEG BS 12 C 2 Технические параметры: 12 вольт, 1.5 Ач, Мах 28 Нм, об/мин 320/1300, вес (реальный) 1,166 кг Достоинства: компактность, подсветка, тихая в работе, одномуфтовый патрон Недостатки: жестковатая муфта (в виду этого, при работе с мелким крепежом приходится работать на 2-ой скорости) Личная оценка: Хват –для меня не идеален, но привык, по сбалансированности в руке пожалуй отлично. Подсветка отличная – яркая с большим световым пятном, можно пользоваться почти , как фонарём. Муфта ограничения момента-жестковата для работы с мелким крепежом. Патрон без особых изысков, но добротно исполнен, без люфтов, идеально отцентрован, за счёт большого диаметра его обоймы, удобно затягивать оснастку. Блокировка вала действует чётко. Очень тихий в работе с благородным звуком.
Модель: Bosch GSR 10,8-2-LI Технические параметры: 10,8 вольт, 1.3 Ач, Мах 30/13 Нм, об/мин 350/1300, вес (реальный) 0,963 кг Достоинства: компактность (самый компактный из представленных, данные размеров ниже), одномуфтовый патрон. Недостатки: небольшая ассиметрия посадки патрона, визгливый тембр в работе. Личная оценка: Хват мне показался немного менее удобен, чем у AEG BS 12 C 2 , MILWAUKEE C12DD, но в руке никуда не тянет. Подсветка явно слабее и желтее, чем у вышеприведённых. Муфта ограничения момента лучшая, самая деликатная. Патрон плохо отцентрован, с небольшим осевым люфтом. Обойма патрона слегка заедает (не критично). Оснастку держит надёжно. Блокировка вала действует не очень чётко. Первое: на 2ой скорости плавно понижая обороты с максимальных начинает щёлкать тормоз. Второе: при затягивании оснастки проявляется некоторая пробуксовка вала где то до 1/4 оборота. В работе издаёт визгливый звук. По скорости сверления уступает обоим конкурентам (выявлено опытным путём, данные см. ниже), несмотря на одинаковые максимальные обороты (по паспорту) с АЕГ. Курок тормознутый что ли, с поздней реакцией, но вероятно в связи как раз с этим и проявляется свой плюс: поддерживать нужные обороты (не максимальные) посредством курка у "В" проще всего, а у "А" и "М" едва нажал и обороты уже вышли на максимум, а это бывает актуально. Лёгкость нажатия у всех похоже одинакова.
Тест на сверление 9 отв. 10мм сверлом в 15 мм фанере: (аккумуляторы полностью заряжены)
AEG BS 12 C 2 -35 сек.
MILWAUKEE C12DD -25 сек.
Bosch GSR 10,8-2-LI -47 сек.
Bosch GSR 14,4 VE-2 -20 сек.
AEG BS 12 C 2 - Bosch GSR 10,8-2-LI - MILWAUKEE C12DD
Вес по паспорту / реальн. Кг: 1,1 /1,166 - 0,95 /0,963 - 1,05 /1,198
Длина (не учитывая торчащие губки): 172 - 169 - 189
Высота: 185 - 175 - 195
Ширина: 55 - 53 - 59
Мм от боковины до центра оси: 28 - 27 - 30
Мм от спинки до центра оси: 30 - 27 - 30
Мin Dia сверла: 0,6 - 0,6 - 1,2
Глубина патрона: 25 - 24 - 28
Ну и небольшой нюансик: на зарядниках "А" и "М" с тыльной стороны есть отверстия для подвешивания их на вертикальную поверхность. Оценки ставить не стал, скажу только: не смотря на то, что минусов у "В" нашлось больше, чем у конкурентов, я бы выбирая один из трёх (малышей), выбрал бы всё же "В", но это учитывая, что имеется более мощная модель. Если б выбирал одну единственную, как универсальную, то "М" (это без учёта цены), но если б ЖАБА осталась непобеждённой, стало быть "А". Хотя на сегодняшний день, выбрал бы наверное малыша DW.
P.S. Ну и чисто моё субъективное мнение по поводу малышей-шуриков Макита и Хитачи: при выборе в приобретении, они проиграли из-за патронов. У Макиты, похоже, как и у всех его младших моделей, паршивенький патрон (мягкие губки, вследствии и чего регулярно теряет оснастку), у Хитачи вообще двухмуфтовый (вчерашний день), да и с аккумуляторами, многие говорят, проблемы. Но сам их в руках не держал, может быть я и не прав ?
