Hoop44
Кострома
25.03.2011 в 11:10:06
Всем здравствуйте! В начале декабря поставил сруб бани 5х4 + выносы с 2х сторон по 2-2,5 метра. Крышу отложили до весны. Рублена в чашу под рубанок. Нижние брёвна 30-35см, верхние 22-25см. Хвоя, зимняя заготовка, когда да разгружали, брёвна аж звенели :)
На днях заметил что два верхних бревна, которыми сделаны выносы, деформировались как показано на картинке:
Вероятно прогнулись под собственным весом :( Там где щель - ладонь пролезает.
Что теперь делать, ума не приложу...
Помогите советом, что делать?
ВВС-Рязань
Рязань
25.03.2011 в 12:35:12
Фото не открывается.
25.03.2011 в 13:07:07
ВВС-Рязань написал : Фото не открывается.
.. там "выносы " по 2,5 метра ,свободно висят не подпёртые в воздухе... надо думать что с ними стало... Теперь наверное менять надо,пока на них сверху ничего нет..:)
ВВС-Рязань
Рязань
25.03.2011 в 13:27:24
Да суть и без фото понятна. Концы выступающих бревен не были подперты. Согласен. Или менять или просто проконопатить. Предполагаю, что эти бревна выше потолка. И утеплять щели дополнительно изнутри.
Hoop44
Кострома
25.03.2011 в 14:06:53
Блин, работнички... Когда собирали, я спрашивал, не согнёт ли их, на что в ответ получил: "если подпереть, то он не будет оседать..."
Может, пока хуже не стало, мне их укоротить, реально мне нужно только ~1,5 метра? То что свисают вниз, это не страшно(хотя...) в общем фиг с ним. А то, бревно, где появидась щель, можно нагрузить как то, что бы обратный эффект пошёл?
Hoop44
Кострома
25.03.2011 в 14:11:13
Перезалил картинку
ВВС-Рязань
Рязань
25.03.2011 в 14:38:19
У Вас щель выше потолка?
Hoop44
Кострома
25.03.2011 в 14:54:20
на уровне - на глаз получается что прямо под потолком (сейчас стоит только колодец)
alex_k
25.03.2011 в 15:11:42
Hoop44 написал : Вероятно прогнулись под собственным весом
так подведите под них стоики солнце еще не начало сушить .
как начнет их еще в другую сторону согнет.
ВВС-Рязань
Рязань
25.03.2011 в 15:12:29
Думаю, что нагрузить в обратку бревно не получится. Или менять, что предполагаю сильно геморройно, или изгиб оставить. А щель усиленно проконопатить. При внутренней отделке это возможно. Сочувствую.
25.03.2011 в 16:21:10
ВВС-Рязань написал : геморройно
..чё там геморройного?? они же верхние.. если пары брёвен лишних нет,тогда конечно..:(
Hoop44
Кострома
25.03.2011 в 17:25:48
К сожалению нет, но мне ещё не все запчасти от неё привезли, должны по весне, хтел их же нанять крышу делать... Как крайний вариант, обвиню их в кривизне рук и буду напрягать на замену брёвен :) но это крайний
Думаю пока время есть попробовать, как вы советовали, отпилить лишку и соорудить подпоры.
Как подпирать? так, что бы брёвна немного вывесить?
Hoop44
Кострома
28.03.2011 в 09:28:35
Всем огромное спасибо за советы! Думаю попробуем законопатить.
ВВС-Рязань
Рязань
28.03.2011 в 09:54:37
Hoop44 написал : Как крайний вариант, обвиню их в кривизне рук и буду напрягать на замену брёвен но это крайний
Думаю, это не пройдет. Если они их подперли, то скажут - протаяло под подпорками. Надо было следить. Если не ставили подпорки - можно предъявить.
alex_k написал : так подведите под них стоики солнце еще не начало сушить . как начнет их еще в другую сторону согнет.
Можно попробовать. Не сложно.
helmutivan написал : ..чё там геморройного?? они же верхние.. если пары брёвен лишних нет,тогда конечно
Не думаю, что несколько бревен есть свободных в хозяйстве.
Hoop44
Кострома
28.03.2011 в 10:52:26
Подпоров они не делали, поэтому и думаю на них наехать. Запасных брёвен конечно же нет.
