...будет понятна? Как скажем у Merlin Gerin vigi?
23.06.2006 в 20:48:14
23.06.2006 в 21:01:49
Prok12
Причина срабатывания у них будет одна - нажатие на кнопку TEST. :)
23.06.2006 в 21:13:27
2ВТБ! Неужели они такие плохие и ни от чего более не срабатывают? Автор, скорей всего, имел в виду индикацию причины отруба - отключился-ли автомат по току, или же из-за утечки...
23.06.2006 в 21:36:13
BigHarryНет - я просто надеюсь, что утечки в джакузи и СМ автору не грозят, не говоря уже о КЗ.
24.06.2006 в 07:28:43
Prok12 написал : ...будет понятна? Как скажем у Merlin Gerin vigi?
так а что вам мешает взять Шнайдер (Мерлин Гери)?? помоему оптималка по цена/качество, а если еще учесть что китая пока еще нет...
24.06.2006 в 09:04:50
2Kinst а) у них нет диф.автоматов 16А х 10мА б) Китая нет. Но уже есть Болгария
26.06.2006 в 09:28:09
2Prok12
Есть 25А на 10мА,
смотрите Испанию.
26.06.2006 в 10:03:45
Prok12 написал : у них нет диф.автоматов 16А х 10мА
Есть !!! № 19305. Класс АС, 1+N, DPN N Vigi. А ещё есть 10 А, 10 мА, № 19304.
26.06.2006 в 11:01:37
2Prok12
Я в леграндовских сериях не разбираюсь, но у них там есть решение в виде составного прибора: автомат с широкой ручкой, который приводит в движение ручку прицепленого узо. Но это 4 посадочных места. Комбинацию, если привильно помню, можное составить любую.
30.06.2006 в 09:04:29
Сам разобрался... Купил диф.автоматы Legrand, и решил проверить - просто через два проводка в сеть, и нажал кнопку ТЕСТ. В итоге, при срабатывании по причине утечки (УЗО), т.е. когда ТЕСТ нажимаешь, не только "отщелкивается", но в маааленоком окошечке 5х5мм(см.фотку, под окошечком надпись 10mA) появляется голубенькая шторка.
30.06.2006 в 10:02:13
2Prok12 По фото: не понравился облой на деталях и трещины на форме лицевой панели диф.автомата. Больно все топорно. Поэтому и люблю наверно Multi9.
