подскажите пожалуйста максимальное расстояние от столба до дома(или между столбами) если делать воздушный ввод 220в кабелем прекрепленным к тросу. Желательно по СНИП
23.06.2006 в 23:26:59
24.06.2006 в 07:17:51
а какой трос? какой кабель?
24.06.2006 в 08:01:13
ijul написал : Желательно по СНИП
Трос должен выдерживать три веса кабеля, насколько помню. Отсюда и максимальная длина пролета.
24.06.2006 в 12:07:22
получается расстояние определяется свойством троса и подобрав трос по нагрузке пролёт 40-50 метров можно делать без притензий контролирующих организаций
24.06.2006 в 12:38:58
ijul написал : получается расстояние определяется свойством троса
Да.
ijul написал : 40-50 метров можно делать без притензий контролирующих организаций
До 50 им и в голову не придет проверять на мех. прочность. Но на всякий случай возьми при покупке сертификат на трос (в принципе, положено прикладывать) и сохрани счета/чеки. А вот на что "контролеры" будут обращать внимание - так это на величину провиса троса, так что натягивай в струнку.
24.06.2006 в 17:10:32
2Slawa В срунку, как раз, и не положено, поглядите на любую воздушку и убедитесь, что провод имеет "стрелу провиса". Есть еще требования ПУЭ на минимальное расстояние от земли до провода.
25.06.2006 в 03:51:17
Викторыч написал : что провод имеет "стрелу провиса".
И провис нормируется в зависимости от Т воздуха.
26.06.2006 в 08:29:23
Викторыч написал : В срунку, как раз, и не положено, поглядите на любую воздушку и убедитесь, что провод имеет "стрелу провиса".
В струнку трос натягивать, а провод/кабель должен висеть свободно, без всяких механических напряжений, буквально болтаться. Насчет реального провиса - как он его (трос) не натянет, один хвост "сыграет" - провис будет, но минимальный.
05.07.2006 в 01:17:29
При подсоединении ввода растояние должно быть до 25 м , если больше то ставится промежуточная опора. А по поводу троса скажу так: есть такой провод СИП (www.allsip.ru) и не каких тросов с кабелями не надо. Ставь СИП 2А 2х16 плюс к нему комплект прилагающейся арматуры и будет тебе счастье.
