Ал1
Ал1
26.03.2011 в 02:44:30
Сделал столик-подставку из бука. Высота - около 75 см. Доска, четыре точеных стойки, доска. На этом столике предполагаю установить увлажнитель воздуха и использовать это дело в спальной.
На верхней поверхности столика будет постоянно стоять увлажнитель, на резиновых ножках. Снимать я его буду только для того, чтобы протереть пыль с периметра столика.
Вопрос: чем лучше покрыть столик? Нужно ли покрывать его лаком или достаточно какой-либо пропитки, например - восковой или иной? На мой вкус так - чем естественнее выглядит дерево, тем лучше. Из лаков мне нравятся матовые, а еще больше нравятся пропитки. Но достаточно ли будет для этого столика пропитки? Сможет ли она защитить дерево от влаги, грязи и т.д.? Возможно ли будет протирать влажной тканью столик, покрытый пропиткой? Ну и - на какой марке покрытия лучше остановиться (для буковой мебели)?
Ал1
Ал1
28.03.2011 в 00:30:47
Когда я создавал здесь тему, то считал, что этот сайт - один из самых известных среди мастеров. В результате - 72 просмотра темы и ни одного ответа. "Город мастеров"! :))))))))) Никто даже не смог сказать - достаточно ли только пропитки, или обязательно нужен лак! Я уже не говорю о марках материалов... Или - лень людям писать. Читать - не лень, а черкнуть пару строк - заленились?
Алексей Б
Алексей Б
Старожил
28.03.2011 в 12:16:47
По выходным мастера отдыхают. :)
Покрыть можно чем угодна: лаком, пропиткой, маслом, масловоском и т.п. Если хотите рекомендаций, пожалуйста - Датское масло (Danish Oil)
Ал1
Ал1
28.03.2011 в 22:24:59
Алексей Б написал : По выходным мастера отдыхают.
Да, логично! Я этого не учел... :)
Алексей Б написал : Покрыть можно чем угодна: лаком, пропиткой, маслом, масловоском и т.п. Если хотите рекомендаций, пожалуйста - Датское масло (Danish Oil)
Значит, пропитки или масла будет вполне достаточно? Отлично! Спасибо за совет, найду описание Датского масла и поищу его в продаже!
anat
anat
Рязань
07.04.2011 в 23:05:46
Обыкновенным водным лаком для паркета (матовым) если он вам нравиться .
Ал1
Ал1
08.04.2011 в 03:42:06
anat Видите ли, какая штука: если можно без вреда для свойств древесины - в контексте гниения, плесени и т.п., в том числе и в долговременном периоде времени - обойтись без лака, то я лучше обойдусь без него. Когда речь идет о паркете - там все понятно, он испытывает сильную нагрузку по истиранию, и сильную же загрязняемость. Там без лака просто никак не обойтись. А вот в случае столика-подставки - обязателен ли лак? Возможные вредные воздействия на древесину (для этого столика) - я предполагаю в виде влаги в воздухе в комнате и в виде периодической протирки столика влажной тряпочкой (очистка его от пыли). Вот в этом случае - обязателен ли лак или достаточно пропитки? В субботу я подумываю поехать в магазин "Dulux", если не появится каких-то новых идей - и приобрести там какую-нибудь пропитку. А потом покрыть ей столик раза 4.
Что касается лака - то, согласен с Вами - водный, матовый лак меньше всего меняет естественный вид древесины, и при этом вроде как наименее пахуч.
anat
anat
Рязань
15.04.2011 в 17:03:24
Пропитки и натирки требуют еженедельный уход. И после того как покроете пропиткой или воском и вам не понравиться, отлакировать вы уже не сможете.
17.04.2011 в 01:47:17
есть специальное масло для садовой мебели фирмы V33.
