NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
26.03.2011 в 17:30:36
Имеется Дом 1990 года (в электрике бардак) Участок с пробоем или ослабшей изоляцией Недавний ремонт Съемная квартира
Описание: Имеется кладовка.
В ней лампа люминесцентная с электронным розжигом. Другие туда ставить просто опасно (ПВХ панели)
Проблема: Явно где то ослабла изоляция. При выключенном выключателе имеем на входе лампы 50В ~. /Лампа начинает работать с пульсациями с периодичностью 5 минут/
Что исключаем автоматически:
  1. Выключатель - 50 вольт стабильно и при разобранной цепи
  2. Щит на лестничной площадке - неделю назад сам туда лазил, осмотрел все что можно, вроде в норме + поменяны автоматы и нулевая шинка.
Что сделать нельзя:
Добраться до соединений (все замуровано :mad: ) Устраивать дестрой. Иначе мне
Что требуется: Принудительно разорвать цепь между лампой и выключателем. Как можно незаметнее.
Варианты решения проблем:
  1. Поставить реле напряжения РН-03М рядом со светильником в распред коробке (все равно гардероб, на такие вещи думаю никто не станет обращать внимание)
  2. Переделать светильник в розжиг со стартером (все запчасти есть на работе, благо их там потихоньку выкидывают)
Есть еще идеи?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.03.2011 в 17:36:57
NordlineOST написал : Имеется кладовка.
Да нуль у вас разрывается выключателем, а не фаза, зато сколько "словоф" :)
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
26.03.2011 в 17:42:01
Не похоже. Я это уже нашел и переделывал. Теперь должно быть нормально.
Когда все начиналось - точно такие мысли, подтвержденные тем, что когда на кухне взорвалась лампочка (выключатель один, но двух клавишный) при отключенном выключателе показывала наличие U, решил вопрос кардинально - поменял местами провода в щите. По идее должно сработать. Правда учитывая ряд факторов я уже не знаю что и думать.
4eh
4eh
Прага
26.03.2011 в 17:54:01
а зря меняли.. у вас половина ветки освещения может нули рвать, а половина - фазы.. кто как в коробке подключил..
Bladiclab
Bladiclab
26.03.2011 в 18:09:47
NordlineOST написал : огда на кухне взорвалась лампочка (выключатель один, но двух клавишный) при отключенном выключателе показывала наличие U, решил вопрос кардинально - поменял местами провода в щите.
Группы квартиры смешанные или раздельные (освещение отдельный АВ, розеточная группа отдельный АВ)?
NordlineOST написал : По идее должно сработать.
Вас соседи не заливали, КЗ в квартире не было?
NordlineOST написал : Правда учитывая ряд факторов я уже не знаю что и думать.
Больше информации (правдивой).
Bladiclab
Bladiclab
26.03.2011 в 18:22:33
2NordlineOST
NordlineOST написал : Недавний ремонт
Отличие от проекта (что переделывалось, добавлялось)?
NordlineOST написал : Явно где то ослабла изоляция.
Откуда информация?
юра Т
юра Т
26.03.2011 в 18:34:17
NordlineOST написал : Есть еще идеи?
поствьте параллельно лампе резистор 2 Вт 200-500кОм, он снимет наводку
elcin
elcin
Нижнекамск
26.03.2011 в 22:08:20
NordlineOST написал : NordlineOST
Выключатель Не с Подсветкой случаем??
Просто эта картинка характерна для выключателя с подсветкой...
NordlineOST написал : . /Лампа начинает работать с пульсациями с периодичностью 5 минут/
Вот и подмигивают Оные сами по себе...
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
26.03.2011 в 22:08:32
2Bladiclab
Я не знаю. Когда я снимал комнату пришлось устранять аварию с освещением - какое то *** сделало КЗ.
Ветки смешанные. Практически без логики.
Bladiclab написал : Отличие от проекта (что переделывалось, добавлялось)?
Судя по всему электрику никто не трогал. Надеюсь.
Bladiclab написал : Откуда информация?
Судя какие "спецы" тут лазили можно ожидать всего чего угодно. Это чисто гипотетическое предложение, основанное на полученном опыте.
юра Т написал : поствьте параллельно лампе резистор 2 Вт 200-500кОм, он снимет наводку
Спасибо, надо попробовать.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
26.03.2011 в 22:17:29
elcin написал :
Нет. Обычный Makel. С получки поменяю эту порнографию на Legrand. Дело в том, что в любом случае при врубленном автомате мы имеем 50 В.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.03.2011 в 22:28:40
NordlineOST написал : Дело в том, что в любом случае при врубленном автомате мы имеем 50 В.
Да ну, поставьте обычную лампочку - и перемерьте!
