пяпа
пяпа
28.03.2011 в 16:14:22
Kvost написал : Совковые промышленные ВН-2
есть таких дома несколько, действительно молотят годами и немного шумят, практически неубиваемые, и через дымер работают...
Sdik_S написал : в зависимости от интенсивности её пользования...возможно очень быстро зарастёт этот" пропеллер" жиром..
ну так когда готовят что-то он должен быть выключен, а включать зонт над плитой (интересная коммутация получается, надо прикинуть...)
я бы сделал так, и в кухне и в ванной: в штатный вент канал вставить небольшой вентилятор, а выше обратный клапан со смещенной осью , ось вертикально (клапан "утопить" внутрь канала), сверху анемостат, чтобы зимой уменьшать тягу. и естественная будет и принудительная , но канал надо расширять по вертикали, и вопрос с дизайном открытый
28.03.2011 в 16:43:15
Так то промышленные для ЭВМ:) До сих пор где-то в деревне валяется. А бытовой Лонг Лайф это не промышленный.
28.03.2011 в 16:44:41
пяпа написал : выше обратный клапан со смещенной осью
Есть в продаже модели со встроенным ОК. У меня, например, на кухне такой торчит.:) И тараканам через ОК ходу нет.:)
Sdik_S
Sdik_S
28.03.2011 в 22:13:37
пяпа написал : я бы сделал так
у себя в частном доме или в квартире 17 этажки?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
FAV1976
FAV1976
28.03.2011 в 22:15:52
Kvost написал : Частоту вращения асинхронного двигателя можно изменить лишь изменяя частоту питающей сети, а не напряжение.
Это заблуждение.
hronos
hronos
Белгород
28.03.2011 в 23:05:38
FAV1976 написал : Это заблуждение.
Не ,не заблуждение.С асинхронниками к сож.только так, или если очень хочется- перемотать ,изменив кол-во пар полюсов.А через диммер у него момент на валу пропадёт сразу,крыльчатка не раскрутится и сгорит статорная обмотка. Вот на коллекторных машинах,там да,запуск хоть с ноля вольт.
kvost
kvost
29.03.2011 в 00:16:07
Юбер написал : Так то промышленные для ЭВМ
Ага. Хотя их не только в ЭВМ ставили.
hronos написал : через диммер у него момент на валу пропадёт сразу,крыльчатка не раскрутится и сгорит статорная обмотка.
Именно. Двигатель в этом режиме работает с перегрузом и не дохнет лишь из-за своей малой мощности, что и не даёт ему перегреться.
in my humble opinion
пяпа
пяпа
29.03.2011 в 02:36:04
Юбер написал : Есть в продаже модели со встроенным ОК. У меня, например, на кухне такой торчит.
я хот сказать ОК не сразу за вентилятором, а рядом сверху (или снизу)
ведь если вент со встроенным ОК он полностью перекрывает естествен. вентиляцию (если не включен), а если ОК установить рядом, то при неработающем вентиляторе естественная вентиляция всё равно будет работать
в ВН-2 кстати стоят подшипники качения (с шариками),слушайте, так они синхронные али асинхр...?
Kvost написал :
Sdik_S написал : у себя в частном доме или в квартире 17 этажки?
только собираюсь так делать у себя в частн древянном доме, вот скупаюсь материалами. из вентиляции пока только щели в брёвнах, и дымоход камина-грубки, но свежего воздуха хочется больше...
а что, такую схему нельзя применить в квартире? а что мешает? и какая разница с частным домом, скаж пож? имхо толковая схема вроде бы...
с уважением :)
hronos
hronos
Белгород
29.03.2011 в 09:59:42
пяпа написал : так они синхронные али асинхр...?
Явный признак асинхр.-отсутствие коллектора.Т.е. твой случай.
29.03.2011 в 12:38:15
пяпа написал : если вент со встроенным ОК он полностью перекрывает естествен. вентиляцию
Неа, тяга есть и приличная. Вот в обратную сторону он тяги не допускает, т.е. посторонние запахи не попадают от соседей. Decor 100.
Sdik_S
Sdik_S
29.03.2011 в 13:22:11
пяпа написал : а что, такую схему нельзя применить в квартире? а что мешает? и какая разница с частным домом, скаж пож? имхо толковая схема вроде бы..
Вы схему в многоэтажке представляете?
пяпа написал : в штатный вент канал вставить небольшой вентилятор
С этим еще ладно перед ним обратный клапан( зачем? не понятно...), а вот дальше
пяпа написал : сверху анемостат,
куда? как Вы его пользовать собираетесь? про свой домик здесь не говорим, там можете делать всё что угодно
+79151804811
