пяпа
пяпа
29.03.2011 в 17:10:07
Sdik_S написал : перед ним обратный клапан( зачем? не понятно...),
наверное неправильно меня поняли, или я плохо обьяснил. я бы с удовольствием фото эскиза показал,я нарисовал, но что-то не выкладывается, КАК ТУТ ФОТО РАЗМЕСТИТЬ подскажите пож !!! лучше один раз увидеть.
Sdik_S написал : Вы схему в многоэтажке представляете?
в многоэтажках большой общий сборный каналище, а к нему примыкают каналы спутники от всех квартир, через этаж. длина персональных каналов-спутников в 1 этаж, вентиляция эта вроде работает даже летом, с верхними этажами как дело обстоит не знаю... а скажите пож в частном доме и в квартире разница? в квартире нельзя поставить моломощный вент, или там тяга слабая в каналах?...ну какие отличия (кроме соседей по общему вент каналу)?
Sdik_S написал : сверху анемостат,
можно решетку, дело вкуса, просто анемостат регулирует (уменьшает) поток, а решетка нет
пяпа
пяпа
29.03.2011 в 17:25:53
http://s60.radikal.ru/i168/1103/5c/3083a03b839c.jpg вот скинул фото, всё правильно сделал?
К-штатный канал в квартире, Р-обычная решетка, В-вентилятор, О.К.-обратн. клапан, когда работает вентилятор-клапан закрывается и подпор от вентилятора не возвращается обратно в помещение, а когда пропеллер не вращается-открывается обр клапан от тяги естественной вентиляции, короче, есть и естественная вытяжная вентиляция, и принудительная по необходимости.
Baho
Baho
Волгоград
29.03.2011 в 17:28:15
У меня канальный вентилятор цилиндрический х.з. как называется (Ду100) с рынка, за 210 рублей, четвертый год в погребе, каждое лето работает непрерывно. Полет нормальный.
Solace
Solace
29.03.2011 в 17:46:36
У меня сейчас такая же проблема - нужно делать вытяжку в квартире, два канала (кухня и ванна). Есть два вентилятора постоянного тока (24 вольта, 1 ампер, стальная крыльчатка с балансировкой грузиками на лопастях, диаметр 20см). Запитал один 2мя китайскими трасформаторами освещения с диодным мостом на выходе - проблем нет, работает. Другой вопрос, сколько они прослужат, есть мнения?
пяпа написал : КАК ТУТ ФОТО РАЗМЕСТИТЬ подскажите пож !!! лучше один раз увидеть.
В расширенном варианте ответа есть поле для размещения вложений. Закачиваете вложение в свою папку на форуме, а потом можете на свое же вложение ссылки давать в посте. Както так, у меня получалось по кр. мере., попробуйте
p.s.
пяпа написал : через дымер
Правильно пишется - диммер. Бывает двух видов: просто резисторный делитель, так обычно делают китайцы, и более дорогой - на симисторе, работает по принципу "подрезания" синусоиды по фазе. Оба варианта в общем случае годятся только для света, да и то - галогена и накаливания, а все остальное при включении через диммер может сгореть запросто.
Sdik_S
Sdik_S
29.03.2011 в 17:53:29
пяпа написал : вот скинул фото, всё правильно сделал?
теперь понятно....всё это от лукавового..... а что будет, если обратная тяга? обратный клапан перед решеткой сработает...и дальше вент начнется крутиться в обратную сторону? или надо будет включать вент или ставить еще перед пропеллером обратный клапан?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
пяпа
пяпа
29.03.2011 в 20:09:09
Baho написал : каждое лето работает непрерывно
а что летом в погребе,что вентилятор нужён? 2Sdik_S
Solace написал : диаметр 20мм... с диодным мостом на выходе
электролит может быть надо, для сглаживания пульсаций-вибраций. а не пробывали не 24 а в полнакала,ресурс больше будет имхо. лопасти не маленькие, особо не всунешь в канал вент...
Solace написал : а все остальное при включении через диммер может сгореть запросто.
сгорает же как правило от перегрева. а вот у меня вторую зиму отработал на диммере вент ВН-2 (фото есть в ветке) не греется, правда когда чуть-чуть обороты ставишь-"прыгают" воют обороты.
Sdik_S написал : ...всё это от лукавового.....
никак не угодишь ;), А КАК НАДО_ТО правильно?...
Sdik_S написал : если обратная тяга?
а вент же немного затормозит обр тягу своими лопастями и сеткой (рассуждаю чисто теоретически...).О, возникла идея, а нет какого нить датчика, кот. зафиксирует обр. тягу и оперативно включит вентилятор, и потом выключит? может оптопару подвесить на OK? подскажите схему плиз.
Sdik_S написал : или ставить еще перед пропеллером обратный клапан?
так есть же готовые модели со встроенным ОК.
ура, получилось фото выложить,спс,
Solace
Solace
29.03.2011 в 22:08:09
пяпа написал : электролит может быть надо, для сглаживания пульсаций-вибраций. а не пробывали не 24 а в полнакала,ресурс больше будет имхо. лопасти не маленькие, особо не всунешь в канал вент...
Перепутал мм и см, исправил ) У меня дом очень старый, кирпичный, и канал вентиляционный огромный. Сначала смотрел на рынках вытяжные вентиляторы, но они маленькие, обычно не более 150мм, все что больше - очень дорого. Вот и пришла мысль использовать старые. Но вот про ресурс мотора постоянного тока ничего не знаю, хотелось бы услышать спецов. Подшипники вполне возможно что и качения там - вентиляторы выдраны из очень дорогой морально устаревшей американской аппаратуры, там они охлаждали киловатные БП. Аппаратура работала очень недолго, точно знаю, так что ресурс у них не выработан точно.
пяпа
пяпа
30.03.2011 в 03:35:39
Solace написал : нужно делать вытяжку в квартире,
так вы хотите принудительную вытяжку сделать? а естественная не фунциклирует? может можно ограничится естественной, дать только ей адекватный приток? не знаю вашей ситуации дома, но вентиляторы это почти всегда шум, пыль, дополнительная энергия и обслуживание.
Solace написал : обычно не более 150мм,
скатча подмотайте в зазор ;)... есть и большие, например канальные, имхо такой как включишь на полную катушку-возможно не очень комфортно будет, особенно тем, у кого есть метеозависимость, давление понижает...
Solace написал : ресурс мотора постоянного тока
там наверняка есть щетки, а они иногда стираются. мне думается если дал мотору меньшее напряжение, и он не греется при этом,-пускай себе работает скока влезет, по любому дольше проработает и щётки целее будут. в тоже время у меня есть болгарка 125мм с встроенным регулятором оборотов, так в мануале не рекоменд длительно работать на пониженных, перегревается мотор
пяпа
пяпа
30.03.2011 в 03:46:41
так вы хотите принудительную вытяжку сделать? а естественная не фунциклирует? срочно каналы чистить! зачем усложнять? не знаю вашей ситуации дома, но может ограничится естественной? дать только ей адекватный приток. вентиляторы это почти всегда шум, пыль, дополнительная энергия и обслуживание.
скотча (куда ж без него) подмотайте в зазор ;)... есть и большие, например канальные, такой кааак включишь на полную катушку-возможно не очень комфортно будет, особенно тем, у кого есть метеозависимость,:a давление понижает, особенно без притока...
там наверняка есть щетки, а они иногда стираются. если дал мотору меньшее напряжение, и он НЕ ГРЕЕТСЯ при этом,-пускай себе работает скока влезет, ПО ЛЮБОМУ ДОЛЬШЕ проработает и щётки целее будут, и шума меньше...
в тоже время у меня есть болгарка 125мм 9000 об\мин с встроенным регулятором оборотов, так в мануале не рекоменд ДЛИТЕЛЬНО работать на пониженных, может перегреться мотор:):):) удачи
пяпа
пяпа
10.04.2011 в 02:48:57
случайно закатал два своих одинаковіх сообщения, а удалить уже не получается. А нельзя модераторам удалить более раннее 30?
Andy_Big
Andy_Big
10.04.2011 в 13:31:41
Пользуюсь вентиляторами фирмы "Вент" , диаметр 100, в гараже 1 год непрерывной работы, в квартире 1 год работы в режиме "все уходят-выключаем". В квартире ставил из-за обратной тяги, чтобы от соседей "не пахло". В гараже, чтобы свежий воздух с улицы загонять в гараж, влажность была "ужасная", с приточкой организованной с помощью "Вент'а" стало комфортно. Стоимость вентилятора 300-500 руб. За такие деньги раз в год могу менять не задумываясь.
