Ситуация: в РЩ имеется 3-х фазный АВ С25 на ответвление к абоненту. Во ВРУ абонента перед счетчиком стоит АВ С20. Разумеется при КЗ ни о какой селектиности срабатывания автоматов и речи быть не может. при имитации КЗ в доме абонента даже на цепях защищённых В10 чаще всего срабатывают вса три ступени защиты . В настоящий момент абонент имеет доступ в РЩ и соответсвенно может в крайнем случае взвести АВ С25. Но у него есть опасения лишиться доступа в РЩ . Номинал АВ менять нельзя по договоренности с группой товарищей. Тип автомата D так же не гарантирует селективности защиты при КЗ. Вопрос к специалистам: не обепечат ли искомое, плавкие вставки на тот же номинал. Если да, то какой категории применения ? Нашёл две: gG(общего применения д/проводов и кабелей ) и т.н. инерционные DIAZET от Siemens ? Обе разновидности используются в модульных разединителях на DIN-рейку. Или есть другой вариант ?
