Olga7
Olga7
27.03.2011 в 12:25:21
Подскажите, можно ли покрывать старый паркет (10 лет) лаком на водной основе, не зная состава предыдущего покрытия (лака)?
Посоветуйте, пожалуйста, лак на водной основе с минимальным запахом бюджетной категории. Еще хотелось бы, чтобы лак побыстрее высох и не был липким.
Хотелось бы просто "освежить" пол вручную (без бригады шлифовки, циклевания и т.п.), возможно, только в некоторых местах, где паркет посерел и лак совсем стерся.
Заранее спасибо!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.03.2011 в 12:29:06
не получится скорее всего, нужно шлифовать. из лаков Бюджетного типа... понимаете, паркет- почти предмет роскоши, и понятие бюджетно- тут размыто.. посмотрите Беккерс. маленькую баночку попробуйте купить и намажте кусочек пола- потом посмотрите монеткой снимается или нет. так станет яснА совместимость лаков.
vec
vec
27.03.2011 в 12:31:08
Olga7 написал : Подскажите, можно ли покрывать старый паркет (10 лет) лаком на водной основе, не зная состава предыдущего покрытия (лака)?
Нет! Так не получится, только полная шлифовка старого покрытия!
Лида
Лида
27.03.2011 в 13:50:18
Olga7 написал : где паркет посерел и лак совсем стерся.
В этом случае Вам однозначно не подходит водный лак (я имею в виду, для частичного обновления протёртых мест). Водный лак не меняет цвета древесины, и подкрашенные им места будут выделяться заметными пятнами другого цвета. Если бы всё прежнее лаковое покрытие было цело и требовалось лишь слегка его освежить, добавить блеска, то такой подход был бы допустим (хоть и противоречит рекомендациям специалистов). Но если лак протёрся до древесины, выход один - полная шлифовка.
16.01.2012 в 16:18:29
А почему нельзя без предварительного шкурения старого лакового покрытия? Когда лак наностится в несколько слоёв каждый предыдущий слой не шкурят же.
parket_shik
parket_shik
17.01.2012 в 09:17:06
cobolt написал : А почему нельзя без предварительного шкурения старого лакового покрытия?
Потому что дерево уже оголилось. После покрытия лаком по такому полу однозначно будут явные пятна. Лида уже об этом подробно написала в своём сообщении.
cobolt написал : Когда лак наностится в несколько слоёв каждый предыдущий слой не шкурят же.
Это кто Вам такое сказал? Между слоями лака обязательно проходит процесс ошкуривания. Называется этот процесс "заматовка".
