подскажите. бассейн, распред. коробки по расположению выходят за 3 зону; можно ставить или нет?
27.03.2011 в 11:23:48
27.03.2011 в 12:48:18
Автомат надо на 32 ампера.
27.03.2011 в 12:54:07
Подскажите, бассейн; скрытая проводка, в штробах, можно ли ставить распред. коробки, если они по расположению за пределами 3 зоны. "В зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления."ПУЭ 7.1.47. "В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается." ПУЭ 7.1.52. :(:(
27.03.2011 в 13:06:57
нельзя ставить
27.03.2011 в 16:47:39
коробки нельзя; насколько я знаю соединять шлейфом тоже; придется на каждый светильник тянуть свой провод, а это приличная длинна(размер 25x9). подскажите может есть какой нибудь вариант?
27.03.2011 в 17:01:01
saynsk написал : насколько я знаю соединять шлейфом тоже;
Почему?
27.03.2011 в 17:10:50
2saynsk Да, IP х4.
27.03.2011 в 19:26:37
точно не помню, но что то связано с неразрывным РЕ проводником.
27.03.2011 в 19:52:33
ПPOPAБ написал :
А как же "В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается." ПУЭ 7.1.52.
27.03.2011 в 19:58:45
saynsk написал : установка распределительных устройств и устройств управления не допускается
Распаечная коробка не является распределительным устройством и тем более устройсвом управления
27.03.2011 в 20:06:18
ПPOPAБ написал :
А распред. коробки для скрытой проводки с таким IP есть?
