#2332738
Добрый день.
Решаю саму распространенную проблему "как подключить вентилятор в ванной" уже перечитал кучу всего, но для себя решил следующий вариант: поставить проходной переключатель Legrand и подключить к нему свет и вентилятор. Когда свет горит - вентилятор не работает и наоборот. Вентилятор планирую с таймером.
Будет ли такая схема жизнеспособна и как она себя поведет из-за вентилятора, если я планирую ставить переключатель с подсветкой?
Augur написал :
Вентиляторы выпускаются с задержкой на выключение для стандартного их использования - включение одновременно с освещением и отключение через заданный промежуток времени. Переключатель для желаемого вами алгоритма не подойдёт. Простейшим решением будет использование серии Celiane Legrand с установкой в один суппорт модуля переключателя ( выключателей чистой воды у них нет ) и модуля кнопочного выключателя - переключателем будете включать свет, а кнопочным запускать при необходимости вентилятор, который будет отключаться уже сам через заданное время.
такой не подойдет?
намного проще получается
Спасибо за пояснения, внимательно почитал схемы подключения вентиляторов и осознал свою ошибку... Придется ставить 2 кнопки...
Хотелось такую схему:
  1. Включили свет в ванной/санузле, помылись-вытерлись и т.д. Вентилятор НЕ работает.
  2. Вышли - выключили свет - вентилятор поработал определенное время и выключился.
  3. См п.1 =)
Anat78 написал :
такой не подойдет?
Augur написал :
Примерно такая схема у вас и получится с вышеуказанным таймером, но с вентилятором без таймера.
По мойму с таймером для вентилятора самая толкова. Он один черт сам отключится и во время пользования ванной влажности меньше будет
avmal написал :
только маленький нюансик - надо три провода к вентилятору, чего ж у автора поидее не будет..
4eh написал :
В каком варианте?
4eh написал :
Почему? Может он десять проводов к вентилятору проложит?
А зачем вентилятор в ванной?
avmal написал :
В каком варианте?
в варианте - фаза на разрыв через выключатель, и напрямую от коробки.. от чего у вас вентилятор работает, когда выключатель выключат ??
4eh написал :
В каком варианте включения вентилятора? В варианте со встроенным таймером и включением одновременно с освещением? В варианте без встроенного таймера, но с таймером отдельным? В варианте с таймером, но автономным пуском? В варианте без таймера и автономным пуском? ...
Всё это упоминалось в теме и какой вариант вы имели ввиду не совсем понятно.
avmal написал :
скорей всего вы правы.. вентилятор в ванной включать - это вам не халам-балам..
Jamshoot написал :
Jamshoot, Вентилятор в ванной нужен для вытягивания влаги и чтоб дышалось легче))
а зачем чтоб включен был, когда свет погашен, и в ванной никого нету ?
Пару лет назад была подобная тема там предлагается несколько вариантов решения данной проблемы.
Что бы остатки влаги вытянуть... У меня зеркало все запотевшее в ванной после душа или когда кто-то ванную принимает и вентилятор или открытое окошко в теплую пору года совсем нелишние
