Решаю саму распространенную проблему "как подключить вентилятор в ванной" уже перечитал кучу всего, но для себя решил следующий вариант: поставить проходной переключатель Legrand и подключить к нему свет и вентилятор. Когда свет горит - вентилятор не работает и наоборот. Вентилятор планирую с таймером.
Будет ли такая схема жизнеспособна и как она себя поведет из-за вентилятора, если я планирую ставить переключатель с подсветкой?
Вентиляторы выпускаются с задержкой на выключение для стандартного их использования - включение одновременно с освещением и отключение через заданный промежуток времени. Переключатель для желаемого вами алгоритма не подойдёт. Простейшим решением будет использование серии Celiane Legrand с установкой в один суппорт модуля переключателя ( выключателей чистой воды у них нет ) и модуля кнопочного выключателя - переключателем будете включать свет, а кнопочным запускать при необходимости вентилятор, который будет отключаться уже сам через заданное время.
avmal написал :
только маленький нюансик - надо три провода к вентилятору, чего ж у автора поидее не будет.. :)
4eh написал :
в варианте - фаза на разрыв через выключатель
В каком варианте включения вентилятора? В варианте со встроенным таймером и включением одновременно с освещением? В варианте без встроенного таймера, но с таймером отдельным? В варианте с таймером, но автономным пуском? В варианте без таймера и автономным пуском? ...
Всё это упоминалось в теме и какой вариант вы имели ввиду не совсем понятно.
avmal написал :
скорей всего вы правы.. вентилятор в ванной включать - это вам не халам-балам..
