Слав
Слав
28.03.2011 в 15:44:04
Уважаемые форумчане! Задался целью в комнате устроить плавное включение и выключение света периодом около 30 сек. с управлением от норм.разомкнутой кнопки. Важно мнение специалистов по выбору источника света:
1.галогеновая лампа 12 в. или 220 в. или, 2.люминисцентная трубка с эл.балластом и управляемым диммером или, 3.светодиоды 12 в. или ? интересует вариант с промышленным решением / не самоделка/,паять не смогу. Жду отзывов. Вячеслав.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
28.03.2011 в 18:29:23
Слав написал : Задался целью в комнате устроить плавное включение и выключение света периодом около 30 сек. с управлением от норм.разомкнутой кнопки.
Достаточно блок защиты ламп. Например http://www.noo.com.by/products/index.php?id=20, но в периоде 30сек нет необходимости.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.03.2011 в 18:32:08
ink_mast написал : Достаточно блок защиты ламп
Не факт что ТС именно "это" надо, может это своеобразный понт, а не рационализаторская идея.
Hugo
Hugo
29.03.2011 в 01:06:53
Если 30 секунд гляньте диммеры еще http://noo.com.by/products/index.php?id=10&print=no тут и как выключатели, можете там же и деммеры просто посмотреть. Просто в течении 30 сек будете сами плавно запускать по средствам нажатия клавиши или удерживания руки ;-) Все равно у них вся продукция плавнопускает Люминесцентные не очень хорошо диммируются и для них это вроде не очень хорошо, хотя в последнем не уверен, а диоды через трансформатор диммировать надо. Так, что самый простой вариант--галогенная лампа
Слав
Слав
29.03.2011 в 20:11:46
Спасибо за "ответы", из них могу представить что промышленные устройства на плавное включение-выкл. за период30 сек. отсутствуют? Специалисты ау? Вас нет у нас?
Anat78
Anat78
Серов
29.03.2011 в 20:16:01
просто схемы с таким лительным запуском ламп можно получить используя микроконтоллер или путем изменения имеющихся блоков плавного запуска. Ставте систему умный дом и делайте что хотите вообще
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.03.2011 в 20:33:40
Анек.: Один спрашивает второго: "почему свет в театре так
медленно тухнет?". Второй немного подумав отвечает: "там за сценой
видишь мужик стоит!".1-й:"Ну вижу, и что?".2-й:"так вот он вилку
из розетки МЕДЛЕННО-МЕДЛЕННО вынимает!"
Anat78
Anat78
Серов
29.03.2011 в 20:47:00
Там либо латры либо реостаты :))))))))))))))) И мужик меееееедленно его крутит
ink_mast
ink_mast
Павлодар
29.03.2011 в 22:20:18
Слав написал : Специалисты ау? Вас нет у нас?
Вы собственно чего хотите?
Слав написал : плавное включение и выключение света
Для сбережения ламп сделали, зачем Вам задержка 30 секунд? В период задержки Вы кнопку держать 30 сек будете?
Hugo
Hugo
29.03.2011 в 22:32:49
Автор, а зачем вообще 30 сек. Почему именно такое время??? По идее, если внести изменение в микроконтроллер на програмном уровне, то можно 30 сек получить, хотя и схему менять придется наверное. В любом случае за этим к специалистам
юра Т
юра Т
29.03.2011 в 22:46:48
Слав написал : из них могу представить что промышленные устройства на плавное включение-выкл. за период30 сек. отсутствуют? Специалисты ау? Вас нет у нас?
пожалуйста http://www.tau-spb.ru/trn.htm время режима "закат-рассвет" регулируется в диапазоне от 17 с до 17 мин. p.s. как красиво через них сберегайки разгораются...
