Прошу подсказать! Монтаж системы отопления из стальных трубопроводов. Допускается ли выполнение врезки трубой Ду15 в трубу Ду15 напрямую без бочонка (например, при врезке на ответвлении). Если не сложно, дайте ссылку на нормы.
28.03.2011 в 23:19:14
29.03.2011 в 23:24:54
... путаешь что-то?...
16.09.2011 в 19:58:27
Меня интересует та же тема. В рабочий стояк системы отопления врезается подводка отопительного прибора, оба диаметра 1/2". Есть ли рекомендации по этому поводу?
16.09.2011 в 19:59:22
Сверло по металлу.
16.09.2011 в 20:10:10
И всё? Как то ненадежно получается. Кроме того, при сварке очень "ведет" трубу.
16.09.2011 в 20:47:29
Scolopendra написал : Кроме того, при сварке очень "ведет" трубу.
У кого как.
16.09.2011 в 21:52:44
Чего там "ведёт"? Сваривать надо правильно.
17.09.2011 в 10:42:00
Т-образные врезки, подключение радиаторов, используют в двухтрубных системах и однотрубной горизонтальной (ленинградка). Если это однотрубная вертикалка, то куда эффективней напрямую, через ответвление с помощью изгибов и байпасом (как положено 20см от отвода) подключить. Насчет деформации при сварке, то можно минимизировать точной сборкой и использованием малых диаметров электродов (2,5мм) или малым наконечником на горелке (если газосварка). Смысл в том - чем меньше катет и нагрев, тем меньше поводка. Некоторые сминают конец трубы, при врезке в такой же диаметр, когда варят в труднодоступном месте. На циркуляцию особо не повлияет, т.к. что круг, что овал площадь прохода остается прежней.
