Выбираю способ прокладки электрики и слаботочки (LAN, ТВ, телефон).
Дом - новостройка, по полу будет разбросано отопление, поэтому наверное логично будет туда же уложить электрику, сверху - черновая выравнивающая стяжка, Шуманет-100, армированная стяжка 60 мм.
Вопросы:
Каким проводом/кабелем раскидывать электрику? Я пока что чаще всего слышал аббревиатуру NYM. Какого завода?
NYM 3x2,5 кладется в гофре или без?
1.а. Если в гофре, то гофру использовать металлическую, ПВХ (легкую) или ПНД? -
Как в этом случае правильнее раскидать слаботочку? 2.а. Как то рядом с электрикой, но выдерживая расстояние 100мм между трассами при параллельной прокладке. Какая гофра? 2.б. По потолку 2.с. По плинтусам
Имеет ли смысл заложить комуникации для датчиков охранной сигнализации? Какой кабель и какие правила прокладки?
Какие плюсы и минусы у прокладки электрики по потолку?
