24.06.2006 в 23:36:57
Опорная стена (во дворе) разрушается с поверхности. Или по другому- бетон опрной стены мелко крошется на поверхности. Что можно сделать, чтоб остановить это ?
25.06.2006 в 01:38:34
А какая толщина разрушения?
25.06.2006 в 02:12:36
Фото, было бы не плохо.
Характер разрушения.
25.06.2006 в 04:37:13
Дайте фото и характеристики стены
25.06.2006 в 18:43:06
Толщина разрушения 5-10мм. в год. На поверхности (в основном горизонтальной) ослаиваются, отделяются чешуйки и крупинки размером от песка до горошины и чешуйки до рублевой монеты. Если удалить (смести) то, что отделилось, то под ним остается лего разрушаемый слой около 5 мм. Может жидким стеклом попробовать обработать.? Физика разрушения мне понятна. Зимой вовремя заморозков пропитаная водой поверхность замерзает ну и т.д.
25.06.2006 в 21:04:15
yrmih написал : Толщина разрушения 5-10мм. в год. На поверхности (в основном горизонтальной) ослаиваются, отделяются чешуйки и крупинки размером от песка до горошины и чешуйки до рублевой монеты. Если удалить (смести) то, что отделилось, то под ним остается лего разрушаемый слой около 5 мм. Может жидким стеклом попробовать обработать.? Физика разрушения мне понятна. Зимой вовремя заморозков пропитаная водой поверхность замерзает ну и т.д.
Хм.. никогда не сталкивался с такой проблемой...
но тем не менее я допустим сначала бы заштукатурил эту стену фасадной штукатуркой потом также фасадной шпаклевочкой и красочкой тоже фасадной....
вот и все решение проблемы....
25.06.2006 в 21:25:36
а горизонтальную поверхность промазал бы водостопом
26.06.2006 в 00:44:17
Ну, что ж ошибка довольно распространенная, дело в том, что неправильно понимая процедуру железнения рабочие, делавшие фундамент, попросту густо посыпали поверхность незастывшего бетона чистым цементом. Химико-физический процесс объяснить не смогу, но с подобным явлением сталкивался часто. А способ лечения должен быть, такой:жесткой щеткой нужно удалить с поверхности всю крошку. Смочить поверхность водой и через минут10, промазать все "бетоноконтактом". Повторить процедуру. Оштукатурить поверхность обычным способом.Надеюсь, что после этого тпроблем больше не будет.
26.06.2006 в 15:39:08
yrmih написал : ...Если удалить (смести) то, что отделилось, то под ним остается лего разрушаемый слой около 5 мм.....
К сожалению подобная неисправность бетона ремонтируется ПОЛНОЙ ЗАМЕНОЙ детали. Это у вас несоответствие количества цемента с песком или построение стены при низкой температуре. Нечто подобное наблюдалось в Спитаке, когда рухнули казалось - бы благополучные с виду дома.
26.06.2006 в 21:28:13
EgorP написал : Это у вас несоответствие количества цемента с песком или построение стены при низкой температуре. Нечто подобное наблюдалось в Спитаке, когда рухнули казалось - бы благополучные с виду дома.
Низкая температура отпадает. По поводу цемента - блин матом крыть охота. Дело в том, что у нас в продаже цемент только Новороссийского завода и, как указано на мешках, марки 500. В натуре конечно-же до 500 ему далеко, а какой именно - поди угодай, может просто территорию цементного завода подмели и в мешки насыпали. Попадается такое Г... просто руки опускаются. А что есть "бетоноконтакт"??
26.06.2006 в 21:30:00
Что такое "водостоп"?
26.06.2006 в 21:47:46
"Водостоп" - проникающая гидроизоляционная грунтовка, которую выпускает Глимс. У других производителей так же есть аналоги.
"Бетонконтакт" - так же выпускает множество производителей, например Кнуф и Feidal. Такая грунтовка образующая непылящую поверхность на поверхности бетона. В ней еще песок есть (обычно оседает на дно и надо перемешать), из-за чего поверхность становится шершавой, для лучшего сцепления с последующими слоями.
26.06.2006 в 22:29:39
Я тоже думаю, что все дело в бетоне - нарушена технология приготовления (пропорции, состав и т.п.). Попробуйте где-нить сбоку поковырять. Если таже картина, то однозначно плохой бетон. Нормальный бетон может хоть год стоять под дождем и снегом и не будет крошиться, а если и треснет, то капитально, а не как у вас. Водостопы, бетоноконтакты и проч. - по сути грунтовки, которые закрывают поры и не дают воде проникнуть внутрь.
26.06.2006 в 22:54:37
yrmih написал : Может жидким стеклом попробовать обработать.?
Нет это не решение. Необходимо Фото,желательно 2: -45 град к разрушаемой плоскости. -Панорама строения и рельефа.
27.06.2006 в 15:29:24
Вот эта статья случаем не про ваш дом?
