Доброй ночи. В начале 2010 года купил мотоблок Кентавр 3060Б (бензиновый четырехтактный двигатель SH-168 F2, ручной стартер). В течении всего "рабочего" сезона 2010 года никаких проблем с работой данного агрегата не возникало. Целую зиму мотоблок не работал (только пару раз заводился). В начале этого года (2011), когда начались полевые работы, начал плохо заводиться ("постреливать, чихать, вырывалось пламя иногда из глушителя). Менял свечу, тоже самое. Подскажите кто-нибудь в чем проблема? Может как-то регулируется зажигание или дело в карбюраторе. Заранее спасибо.
В первую очередь зависит от того где он стоял в сухом или влажном помещении.Возможно отсырела катушка или влага на контактах ,если зажигание контактное.Возьми просуши феном или обогревателем и после этого посмотри как он будет работать.
