В стяжке остались направляющие профили "маяки". Теперь не знаю правильно ли это и можно ли стелить ламинат сверху? Или надо сверху их обязательно "саморастекайкой" залить. А то ведь сейчас когда ходишь профиль этот хрумтит естественно, если каблуком наступишь . Может их и вовсе удалить нужно. Я не строитель, а заказчик.
vitia написал :
можно ли пробковую подложку 2мм положить под ламинат в два слоя?
Во-первых, зачем? Подложку под плавающие покрытия вообще толще 3мм делать не рекомендуют. Но если очень хочется, то имхо, лучше купить сразу 4-мм пробку.
Во-вторых, как раз пробка в Вашем случае будет хуже, чем подложка из вспененного полиэтилена, т.к. она жестче и меньше деформируется. А значит обладает меньшей способностью "обтекать" точечные неровности, которыми в данном случае будут "торчащие" маяки.
