vitia
vitia
Харьков
30.03.2011 в 10:30:19
В стяжке остались направляющие профили "маяки". Теперь не знаю правильно ли это и можно ли стелить ламинат сверху? Или надо сверху их обязательно "саморастекайкой" залить. А то ведь сейчас когда ходишь профиль этот хрумтит естественно, если каблуком наступишь :(. Может их и вовсе удалить нужно. Я не строитель, а заказчик.
antipst
antipst
30.03.2011 в 10:32:35
Фото стяжки с приложенным правилом в студию :)
vitia
vitia
Харьков
30.03.2011 в 10:38:48
ровная :)
antipst
antipst
30.03.2011 в 10:47:31
;) Если правило не "пляшет" качеликами по маякам и поверхность не щербатая, то рекомендую оставить "как есть".
vitia
vitia
Харьков
30.03.2011 в 10:53:35
Т.е. подкладка по ламинат, ламинат и оно потом "хрумтеть" не будет? К слову, а можно ли пробковую подложку 2мм положить под ламинат в два слоя?
antipst
antipst
30.03.2011 в 11:01:10
vitia написал : Т.е. подкладка по ламинат, ламинат и оно потом "хрумтеть" не будет?
Почему я и спросил фото. Хорошо бы видеть поверхность. Стяжка тоже разная бывает - по песку и качеству исполнения.
В вопросе подложек (толщину и вид) я не спец... Думаю, кто - то скажет.
DiVO
DiVO
30.03.2011 в 12:35:25
vitia написал : можно ли пробковую подложку 2мм положить под ламинат в два слоя?
Во-первых, зачем? Подложку под плавающие покрытия вообще толще 3мм делать не рекомендуют. Но если очень хочется, то имхо, лучше купить сразу 4-мм пробку. Во-вторых, как раз пробка в Вашем случае будет хуже, чем подложка из вспененного полиэтилена, т.к. она жестче и меньше деформируется. А значит обладает меньшей способностью "обтекать" точечные неровности, которыми в данном случае будут "торчащие" маяки.
