Здравствуйте!
Хочу приобрести для нечастых задач универсальный мощный полуавтомат.
Очень хотелось бы иметь возможность варить сплавы алюминия и НРС . Толщины и габариты изделий небольшие. Поэтому колоссальные токи вроде не нужны.
Например, алюминиевую раму из типового профиля итп .
Знаю, что, как правило, НРС и АС варят TIG аппаратами, но они стоят так же(в пределах моей цены), а вот удобства и возможностей полуавтомата не дают.
Ключевым фактором так же является то что я мягко говоря неопытный сварщик, поэтому полуавтмат для меня гораздо эффективнее и проще. Да и задачи малогабаритные.
цена в пределах 25 000 руб. В эту сумму укладываются
- BlueWeld Vegamig 200/2 Turbo 821470 сварка электродной проволокой в среде защитного газа цена - 20 718 руб ток до 220А 1фаза
Max мощность- 7 кВт
Сварочный ток max- 220 А
Сварочный ток min- 35 А
Напряжение холостого хода- 33 В
Диаметр электр/провол- 0.6-1 мм
Количество режимов регулировки- 3
Вес- 45 кг
- BlueWeld Vegamig 251/2 Turbo 821472 цена - 24 208 руб. Ток - до 240 А 1 фаза
Max мощность- 7.7 кВт
Сварочный ток max- 240 А
Сварочный ток min- 30 А
Напряжение холостого хода- 34 В
Вес- 50 кг
- Elitech АИС 250ПТ инвертор MIG-MAG, MMA, TIG-DC LIFT 3 фазы цена - 21 838 руб
Max мощность- 9.2 кВт Сварочный ток max-250 А Сварочный ток min- 50 А Диаметр электр/провол - 0.8-1.0-1.2 мм Масса - 26 кг
- Elitech АИС 200П
цена - 20 428 руб Ток - до 200 А 1 фаза
Max мощность- 6.1 кВт Сварочный ток max- 200 А Сварочный ток min- 50 А Диаметр электр/провол- 0.8-1.0-1.2 мм Вес- 25 кг
в п.1 и 2 привлекают бренд, 1 фаза, комплект для алюминия и теоретическая надежность. Есть такие же Tellwin -ны, кстати. Не знаю что будет лучше. Декларировано "белое" производство.
в китайских п.3 и 4 теоретических плюсов много это и масса (инверторы) вдвое ниже, возможность сварки TIG и MMA Встроенный подающий механизм.
По п.1 и 2 - подающий механизм получается нужно покупать отдельно?
Есть ли у кого опыт, совет и просто мысли вслух по поводу моих вопросов ? Заранее спасибо!
