Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.03.2011 в 17:08:56
tabolt написал : С этим понятно, а защитное зануление, аналогично плите, но с остальных розеток можно подключить или это запрещено?
ничего не запрещено. У Вас эл. плита Занулена-"заземлена". Соответственно занулить остальные приборы(розетки для них) ничто не мешает. Вообще опаснее плиты на кухне рядом с мойкой прибора в быту нет. Так что вперед.
tabolt
tabolt
Сургут
30.03.2011 в 19:32:04
Вот подробные фоты. Такое хозяйство у меня сейчас.
avmal
avmal
30.03.2011 в 20:00:21
tabolt написал : Такое хозяйство у меня сейчас.
А можно сфотографировать болт крепления провода PEN к железу, но покрупнее и немного с другого ракурса ( несколько сбоку ). А за голубой провод для фазы электроплиты надо яйца отрывать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.03.2011 в 22:28:27
Насяльника написал : ничего не запрещено.
Таки- да? Шесть от семи- отличаем, не забывая слово проект..? :D
Насяльника
Насяльника
Тольятти
31.03.2011 в 18:57:37
Ту ПРОРАБ Давайте по существу разберемся в деле "освоения" 3х проводной внутриквартирной проводки в Доме с Электроплитами по проекту зануленными в этажном щите. У нас 380 тыс. микрорайон такой.
Например из недавнего: Квартира по проекту - снабжающая организация при выдаче тех. условий на перенос счетчика Требует выполнить проект 3х проводным в доме с TN-C на стояке. Переход на TN-C_S в щите. Проектная на потоке на раз легко такой проект ваяет. Месячной давности реальный факт.
Теперь по физике. Не рассматриваем хрущевки с газом и прочие 2х проводки с заведомо низкими сечениями бардаком в щите итд.
Все сделано качественно от PENa PE и N дифавтомат(узо) стояк во вменяемом состоянии с норм сечениями. В чем видите проблемы? Понятна опасность отгорания магистрального PENa но.. Уже писал что реально в квартире опаснее эл. плиты нет ничего. И что теперь отключить ее корпус от PE прикажете и ждать пришествия 5 проводов или как. По моему должно быть все однозначно. Или все подключено или Все отключено.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
31.03.2011 в 19:07:48
То Tabolt с Таким Щитом :swoon без ревизии всего стояка по состоянию PENа и непосредственного подключения PE на магистральный PEN Розетки я бы делать не стал :(
tabolt
tabolt
Сургут
31.03.2011 в 19:38:08
Т.е. я правильно понял, что опасение вызывает место контакта стояка PEN с корпусом щита. И если получится электрика уломать на подключение не к щиту а непосредственно к стояку PEN, отдельно PE отдельно N, то все будет нормально.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
31.03.2011 в 20:12:26
По минимуму да. Обязательно договорись с эл. об отдельном подключении со стояка L N PE По хорошему счетчик в квартиру с док. оформлением по вашим местным правилам. В подъезде Вводной автомат 2х пол. на 40-50А - сколько дадут. вводной кабель 3х10Cu(гнуть тяжело и дорог)/16Al В квартире счетчик(не дадут в квартире оставь в общем)-->Диф или узо на 63А/30мА и автоматы по комнатам на 16А. Ну плита водогрей духовка само собой отдельно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2011 в 22:57:17
Насяльника написал : В чем видите проблемы?
Насяльника написал : стояк во вменяемом состоянии с норм сечениями.
И что на фото видим?
Насяльника написал : По моему должно быть все однозначно.
Сложно не согласится. Либо ПУЭ-6, либо ПУЭ-7 от ввода в здание и третьего не дано.
Насяльника написал : Например из недавнего:
Желтая лада на транссибе..? :D Такое "УГ", эта ваша заливная рыба...(с)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.04.2011 в 17:49:09
ПPOPAБ написал : И что на фото видим?
Тут да писал в начале не было фото и все уточнил.
ПPOPAБ написал : Сложно не согласится. Либо ПУЭ-6, либо ПУЭ-7 от ввода в здание и третьего не дано.
Ну и? не совсем уяснил позицию.:) Плита -неподвижный, стационарный электроприбор по ПУЭ 6 зануленный (3х проводка)
Как насчет духовки, кондиционера, водогрея, стир и пос моечных машин в свете пуэ6?
По ладе прикол не понял туплю. Написал про проект и требования что есть в наличии.:o
А по авто по агентурным данным скоро т.е. через 3года завод прекратит выпуск своих авто. Твк надоевших соотечественникам. Цель альянса будет достигнута во всех смыслах.:(
