dmitriev01
dmitriev01
01.03.2015 в 16:22:05
Saalan написал : за 12800 Metabo UHE 2850 Multi
Напишите пожалуйста потом в личку как купите, знакомый тоже хочет себе приобрести.
Saalan написал : Если нет, то возьму Bosch 2-28 DFV в L-BOX
Что-то восторженных отзывов о нём на форуме не наблюдается. а этот есть -
Р220 написал : Бош. Вначале увидел расковырянный перф 2-28. Ой, робяты, а редуктор-то у него пластмассовый!!! И подшипнички все в пластмассу воткнутые Спросил про охлаждение редуктора. Видимо, из одного муравейника с метабовцами: "Оно обязательно! Вы не представляете, как перфоратор нагревается при работе (это я-то не представляю, хе-хе?), обжечься можно! Для охлаждения редуктора специально предусмотрена сверху алюминиевая крышка, она рассеивает тепло!" "А Вы загляните через пропил внутрь, где она? Это ж просто декоративная накладка" "Да? Странно..." Я верю, что у Боша качественный пластик, что там всё просчитано... Но себе такой НЕ КУПЛЮ.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174585&page=6&p=3423768&viewfull=1#post3423768
Saalan
Saalan
01.03.2015 в 20:06:33
dmitriev01 написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174585&page=6&p=3423768&viewfull=1#post3423768
Вот спасибо! Единственное, не понял быстросъемный патрон у 2650 и 2850 одинаковый или нет. А насчет слабой муфты, которая частенько срабатывает не по делу - в точку, я тоже об этом писал.
Saalan
Saalan
03.03.2015 в 11:20:27
dmitriev01 написал : Напишите пожалуйста потом в личку как купите, знакомый тоже хочет себе приобрести.
Писать в личку бессмысленно, т.к. предложение было единичное, ценник уже сменился с 12749руб на 16499руб. (как везде) http://www.220-volt.ru/catalog-66775-perforator-metabo-uhe-2850-multi/ Мне повезло, забрал свой UHE2850 Multi + подарок набор из 5 буров Metabo 6.26243 (буры плоские, я люблю "Х"-образные, но бонус приятный).
На полке перфораторов в ряду Metabo прибыл 3-ий боец, буду смотреть, как он себя покажет... :)
BASS_77
BASS_77
Минск
04.02.2016 в 12:04:06
Всем привет. У меня в профессиональной эксплуатации уже 6 год перфоратор UHE 2650 Multi (Made in Germany). Недавно появились описываемые выше симптомы, пропадание боя т.е. сверление есть, а долбления нету. Причём на самой малой мощности долбление всё же есть, но увеличивая регулятором мощность, где-то на букве С или D долбление пропадало и перф работал только на сверление (всё это в режиме сверление с долблением).
BASS_77
BASS_77
Минск
04.02.2016 в 12:34:25
Вчера разобрал корпус редуктора и всё беспорядочно высыпалось, потому что держал редуктор верх ногами )). Короче я позвал брата-механика: 1) вымыл картер редуктора и все шестерни бензином; 2) брат всё обратно собрал, кроме ручки переключения режимов; 3) сегодня вдвоём запихнули эту ручку в уже собранный корпус редуктора (возились с ручкой 2-3 часа); 4) в крышке от корпуса редуктора есть отверстие (около 10мм в диаметре) через которое я вдул целый тюбик (140g) фольцвагеновской смазки для шрусов; 5) собрал весь перфоратор, подключил и всё идеально работает. Бой начинает работать даже без нагрузки т.е. на весу, без упора сверлом в стену(уж не знаю правильно это или нет )), бошш вроде долбит после надавливания).
BASS_77
BASS_77
Минск
04.02.2016 в 13:04:26
Мои рекомендации как вставить ручку переключения режимов; в отверстии под ручку видны две железные пластины толщиной примерно 2 мм, вот их нужно раздвинуть друг от друга вдоль оси всего корпуса т.к. они подпружинены и сведены друг к другу из-за чего ручка не влазит. В торце уже собранного корпуса т.е. к крышке корпуса редуктора есть широкое отверстие в которую надо вставить ДЛИННУЮ и ТОНКУЮ!, плоскую отвертку, отодвигая ею в перёд дальнюю пластину. Затем в это же отверстие вставить ТОНКИЙ ДЛИННЫЙ железный штырь загнутый на конце, на 5-7 мм под 90 градусов.(можно использовать эл.сварочный электрод очищенный от "корки") Зацепить этим крюком вторую Ближайшую пластину и потянуть её на себя. Раздвинув обе пластины вставить ручку переключения режимов.
BASS_77
BASS_77
Минск
04.02.2016 в 13:19:47
И ещё, механической поломки мы с братом не выявили. Получается что достаточно было бы отделить корпус редуктора и через отверстие в торце с помощью компрессора вымыть бензином под давлением всю смазку изнутри и заполнить новой смазкой, не разбирая весь редуктор.
Extremall07
Extremall07
06.02.2016 в 20:57:29
Столкнулся недавно с проблемой, сгорел блок управления электроникой. Искал так и не нашел где купить его. Пришел к выводу что можно и обойтись без него. Подключил напрямую. Теперь работает на максимальных скоростях. Да теперь нет всех тех преимуществ, но зато работает. А то так и валялся бы. Вот видео : ссылка
шику белу
шику белу
Самара
06.02.2016 в 21:27:26
Из всего что я пробовал UНЕ 28 multi по моему самый бестолковый перфоратор с кучей сомнительных функций, которые нужны только для увеличения цены данного агрегата, про поломки вообще не хочу говорить, начало сыпаться через 2 месяца после покупки. В общем устав бродить с ним по сервисам, продал этого "друга" с лёгким сердцем. Тема про надёжный инструмент Метабо для меня закрылась с грохотом!! Ребята не связывайтесь, инструмент явно бытовой с "закосом" под профи
Falkon58
Falkon58
07.02.2016 в 02:29:13
шику белу написал: Ребята не связывайтесь, инструмент явно бытовой с "закосом" под профи
Не надо говорить, что не любите кошек. :nо: Вы их, просто, не умеете готовить! :popcorn
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Extremall07
Extremall07
07.02.2016 в 10:25:49
Вот моему перфу уже лет 8,единственное с эл.мозгом беда случилась,ну и провод пару раз обрывался.
