Suchkoff
Suchkoff
Харьков
30.03.2011 в 19:20:28
Привет всем! *** Решил самостоятельно поставить несколько групп розеток. Поискал фото в сети - глухо, почитал теорию - соорудил вот-такое:
... это только 4 розетки, а конструкция громоздкаяая :( Эту у всех такое или я чего-то не понял? Или гофра тут не нужна вовсе? *** Собирался вот такой блочек (без розеток, естественно) посадить на алебастр в нишу в стене, а провода в распределительной коробке обжать с основным ВВГ3*2,5, который прямо в щиток на автомат пойдет. *** Может данная конструкция и неуклюжа, но если профи соблаговолят и выложат серию фото "Монтаж блока розеток" буду весьма признателен! *** просто посмотреть вживую на работу профи негде, походил по соседям в новострое, там ПВСом соединяют и в ус не дуют, и дешевле и погибче будет, и не ломается, как моножила,супер в общем. А розетки между собой проводками уже потом соединяют...
avmal
avmal
30.03.2011 в 19:30:55
Suchkoff написал : если профи соблаговолят и выложат серию фото "Монтаж блока розеток" буду весьма признателен!
Обратитесь к модераторам - если поищут, то найдут подборку фотографий, которые я выкладывал несколько раз. Или сами поищите. Попробуйте поиском воспользоваться. Нашёл. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103447&p=1632428&viewfull=1#post1632428
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
30.03.2011 в 19:58:18
2 avmal Спасибо, но это не совсем то, эти фото я видел. Это скорее - "Как провода соединить с розеткой в подрозетнике". Тем более, что это ведь шлейф? И провод PE имеет разрыв?
(начитался умных фраз на форуме :) *** У всех вот такое громадное и неуклюжее получается? Я пробовал провода внутри коробок пустить - места нет. Может какой-то хитрый способ есть. Хелп !
avmal
avmal
30.03.2011 в 20:07:37
Suchkoff написал : И провод PE имеет разрыв?
Нет. Разрыв - отсутствие контакта.
Suchkoff написал : У всех вот такое громадное и неуклюжее получается?
Подозреваю, что это ваше "ноу-хау", правда, непонятно для чего ...
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
30.03.2011 в 20:21:47
Подскажите/Покажите, как правильно подвести из одной распредкоробки 6 тройных проводов ВВГ3*2,5 к шести подрозетникам !
ilyasov1
ilyasov1
30.03.2011 в 20:33:10
так же как и из одной распред коробки 1 кабель на одну розетку. или я не понял в чем проблема?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.03.2011 в 20:42:39
Suchkoff написал : как правильно подвести из одной распредкоробки 6 тройных проводов
ilyasov1 написал : так же как и из одной распред коробки 1 кабель на одну розетку
Только так (как минимум на блок) ник то не делает - шлейфуете от от одной к другой, РЕ - через ВАГО в подрозетнике "ответвляете" на каждую розетку ЗЫ В общем в Helpe все есть - просто читать не "хочите" и "дурку" включаете
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
30.03.2011 в 20:45:21
ilyasov1 написал : так же как и из одной распред коробки 1 кабель на одну розетку. или я не понял в чем проблема?
*** ты фото вверху видел? Это я наваял - так как посмотреть на монтаж НЕГДЕ было! У Вас, уважаемый, как провода к САМОЙ ДАЛЬНЕЙ коробке/подрозетнику подходят? В гофре? Или через смежные коробки? *** Ну, на пальцах объясните мне...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.03.2011 в 20:51:11
Suchkoff написал : через смежные коробки?
Именно (только соседние - смежные - это немного другое), гофра - только для Особых случаев, И, даже прокладка в штробе оным не является!
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
30.03.2011 в 20:53:23
Вот, нашел фото, тут подвод слева идет. И куски проводов заложены, для соединения соседних розеток. ТАК НУЖНО ? *** ВЗЯТО ОТСЮДА http://www.remont5.ru/ustroz.shtml
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.03.2011 в 20:59:16
Можно, про РЕ уже писал, кроме "данного" провода! ИМХО это ПУНП
