Александр09
Александр09
30.03.2011 в 20:38:08
Достался объект, коттедж для детей в ДОЛе, который нужно сдать в эксплуатацию. Трассы оповещения проложены в металорукаве. Когда шел монтаж (узбекмонтаж) "монтажники" забивали 10-15 метров кабеля, потом металорукав было "не пробить" брался новый кусок, а стык оставался и затяжка кабеля продолжалась. Эти стыки так и остались. Пришедшая эксплуатирующая организация, выставила замечание, проложить весь металорукав без разрывов, от таблички до таблички, от сирены до сирены, т.е. всё оповещение там придётся фактически переделать.
Так вот, возникает вопрос есть ли какие-нибудь нормативы по соединению металорукава, чтобы не переделывать весь объём и в то же время привести всё в порядок согласно нормам.
Если есть то можно ссылку пожалуйста. И ещё сразу вопрос, металорукав как я понимаю нужно обязательно заземлять, ведь так?
юра Т
юра Т
30.03.2011 в 20:51:23
Александр09 написал : соединению металорукава, чтобы не переделывать весь объём
обычно аккуратно алюминиевым скотчем соединяют
Александр09 написал : "монтажники" забивали 10-15 метров кабеля, потом металорукав было "не пробить" брался новый кусок
тонкий металлорукав идет мешками по 100 метров, но обычно в мешке несколько хвостов, частенько попадаются и короткие отрезки...
а по новым нормам положено делать кабелем с огнестойкостью 180 минут, без металлорукава
Александр09
Александр09
30.03.2011 в 21:26:51
юра Т написал : обычно аккуратно алюминиевым скотчем соединяют
я знаю, что соединяют скотчем которым изоляцию на венткоробах склеивают, есть какой-нибудь норматив, что бы эксплуатация с ума со своими требованиями не сходила?
юра Т написал : тонкий металлорукав идет мешками по 100 метров, но обычно в мешке несколько хвостов, частенько попадаются и короткие отрезки...
бывает что и все 100 м одним куском и пробивается вся длинна двумя людьми с помощью шпильки за 5 минут.
kazakru
kazakru
30.03.2011 в 22:17:14
в старых нормах по пожарке и соуэ нет понятий металлосвязь, но есть требования что бы металлорукав не обрывался (тоесть ччто бы не видно было кабеля) и соответственно места соединений желательно помещать в негорючие коробки например в кп-2 , металической фольгой не прокатит, так как она прогорит во время пожара и оголит провод. так что либо кп-2, либо новым кабелем ксрэвнг(а)-frls либо кпквнг-frls либо аналог.. не менее 0.5 мм диаметром и сечением не менее 0.2 кв/мм
юра Т
юра Т
30.03.2011 в 23:26:44
Александр09 написал : и пробивается вся длинна двумя людьми с помощью шпильки за 5 минут.
да, но... у меня ща на объекте километр рукава, не хочет шпилька идти, не пружинит совсем рукав...
kazakru написал : металической фольгой не прокатит, так как она прогорит во время пожара и оголит провод
ну оберните оцинковкой...
...быстрее провод спечется чем алюминий прогорит...
Александр09
Александр09
30.03.2011 в 23:41:18
юра Т написал : да, но... у меня ща на объекте километр рукава, не хочет шпилька идти, не пружинит совсем рукав...
Тогда катушка с пластиковым кондуктором... В конце концов не зря же в сметах есть пункт "затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава"
P.s. А как же это?)))
юра Т написал : а по новым нормам положено делать кабелем с огнестойкостью 180 минут, без металлорукава
юра Т
юра Т
31.03.2011 в 00:00:31
Александр09 написал : P.s. А как же это?)))
а проект сделан и утвержден до введения новых правил..., теперь остаётся сделать всё согласно проекту...
kazakru
kazakru
31.03.2011 в 00:24:16
не обязательно... вы систему не имеете права менять, без изменений в проекте, а провод можете согласно новому сп заменить
Смерч
Смерч
31.03.2011 в 00:59:10
Обычно металлорукав на стыке креплю на скобку из оцинковки (скобу прикручиваю к стене). Вкручиваю металлорукав друг в друга и обжимаю скобку на месте стыка пассатижами в замок, и концы не разъезжаются в разные стороны и стыка не видно (не всегда трассу можно целиком проложить).
Helicopter
Helicopter
31.03.2011 в 23:54:14
Можно на стыки вашего рукава одеть кусочки сантиметров по 20-30 рукава большего диаметра
старатель
старатель
Иркутск
01.04.2011 в 14:32:29
А расскажите как в 100 метров металлорукава провод затянуть. ни разу не делал и не видел.
