SCB написал :
проверьте для начала давление в расширительном баке котла,если он имеется.Если его нет,то установите в любом месте системы расширительный бак объемом не менее 10% от объема всей системы,проверьте в нем давление воздуха.Оно должно быть около 1,5 атм. при рабочем давлении 2 атм.
и тогда у вас не будет таких скачков давления.
Очень грамотный совет. Наиболее вероятная причина. Добавлю, что вряд ли расш.бачка не было изначально. Скорее всего в Расш.бачке или воздушный ниппель подох или мембрана. Добавлю, что давление воздуха надо мерить в расш.бачке, естественно тогда, когда в системе нет давления воды. Еще перед сбросом давления из системы, попробуйте снять пластмассовый или металл.колпачок на воздушном ниппеле (как у автоколеса), только обязательно обесточьте перед этим котел и обложите тряпкой вокруг ниппеля. Если при снятии колпачка из ниппеля пойдет вода, значит в расш.бачке лопнул сильфон мембраны. В этом слусае обязательно поменяйте расш.бачок. Желательно вызвать грамотных спецов.
