edmond
edmond
Эксперт
Псков
09.04.2011 в 17:06:58
Gosha-68 написал : Я так понял центральный кулак подвижный - из чего приспособили?
Если я ничего не забыл, тоэто изобретение NAPа. В качестве шарнира использована автомобильная шаровая опора. Чтоб борона не вращалась вокруг нее, нужны ограничительные цепи.
Почему то никто не обратил внимания на шарнир заводской бороны во 2м посте. Там цепи не нужны.
SPASATEL
SPASATEL
09.04.2011 в 17:34:02
edmond написал : Почему то никто не обратил внимания на шарнир заводской бороны во 2м посте. Там цепи не нужны.
Если бы не было шаровой наверное сделал бы как у вас,в вашем варианте свобода вращения бороны только в одной плоскости,думаю у шаровой чуть больше свободы которая ограничивается цепями,и как итог-лучшее огибание неровностей почвы.Хотя конструкция тоже не плохая,а как труд облегчает,не правда ли?!:) P.S. NAPу форева!
edmond
edmond
Эксперт
Псков
09.04.2011 в 17:41:37
SPASATEL написал : .Хотя конструкция тоже не плохая,а как труд облегчает,не правда ли?!
Цепи еще надо придумать за что зацепить. Иногда винтом приподнимаю переднюю часть бороны. Зубья направлены вперед и вниз, корни вычесываясь пднимаются по зубьям в верх на поверхность земли. При заделывании семян, иногда, чтоб корни не собирались на бороне в кучу (когда тянутся, раздвигают землю с семенами и появляются проплешины после всходов), поднимаю заднюю часть. Зубья направлены назад, все само сваливается.
andr777
andr777
Минск
09.04.2011 в 20:00:27
Здравствуйте.Я бороную вот таким способом:
SPASATEL
SPASATEL
09.04.2011 в 21:12:17
andr777 написал : Здравствуйте.Я бороную вот таким способом
Да,адаптор-это вещ!Но не для моих 10 соток:(.
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
09.04.2011 в 21:54:04
Уважаемый andr777 а какой у Вас двигатель? не Садко ли часом? У меня адаптер самодельный (урезанный задний мост от Опеля, мой тяжелее будет) и с двумя боронами МБ зарывается по оси
andr777
andr777
Минск
09.04.2011 в 23:41:47
Gosha-68 написал :
Gosha-68 написал : Уважаемый andr777 а какой у Вас двигатель? не Садко ли часом? У меня адаптер самодельный (урезанный задний мост от Опеля, мой тяжелее будет) и с двумя боронами МБ зарывается по оси
двигатель субару 7 л.с. грунтозацепы свои переваривал была высота зацепа 4 см. а сделал 8см.
заир
заир
Харьков
09.04.2011 в 23:59:56
вес мб 70кг , к сожалению таких райборонок нет , надо делать самому ,проще всего шарнир делать как во 2м посте , а вот как лучше будет никак не могу решить , есть квадрат 30х30 есть полоса 5х25 , есть пруток 12 и18 , сколько рядов 3 или 4 , какая длинна зуба и расстояние между ними , борона нужна для закрытия влаги и вместо первой прополки выбивает белую нитку сорняков. а если после культивации разравнять и закрыть канаву от редуктора потянет ли по такой земле мб и не будет ли только хуже .
SPASATEL
SPASATEL
10.04.2011 в 00:39:00
заир написал : к сожалению таких райборонок нет , надо делать самому
Как вариант для облегчения нагрузки на МБ можно изготовить как у Yura2704,который хвалит свои"ёжики",у него огород под косогором,на горку легче с таким приспособлением будет идти МБ . Или вот как вариант боронок,размеры можно чуть меньше(количество рядов,расстояние между зубами) для вашего МБ.Я тоже делал из того что под рукой было.Решать вам какой вариант вам подходит...
edmond
edmond
Эксперт
Псков
10.04.2011 в 10:05:58
SPASATEL На второй фотке надо поставить две цепочки от поперечной стойки над колесом, к задней стороне бороны. Тогда борона будет подниматься при подъеме за рога МБ для очистки или разворота. Но мне лучше кажется первый вариант. Можно делать любую ширину захвата, и ногам не мешает. Только это эаводская, очень хлипкая. Нужно делать по такому принципу, только без шарниров и материал взять по жостче, типа уголка или профильной трубы. Будет и легкая и жесткая. Для жесткости я бы добавил перемычку между крыльями, сразу за шарниром на три-четыре зуба, чтоб не мешала ногам. Расстояние между зубами см 20-25 в шахматном порядке, длинна зуба 10- 12 см, диаметр 12-14мм .
SPASATEL
SPASATEL
10.04.2011 в 16:39:18
edmond Это не мои,скачал где-то на форуме,по моему "бортовом журнале зирки-105".Я человеку показывал какие варианты бывают.
