Офисный стул на фиг, или переставьте колеса ( есть резиновые), эти придурки колеса поставили такие, что и ламинат продирают за 2 года....мона лист железа 2,0мм подложить..
08.10.2009 в 16:00:57
08.10.2009 в 16:01:24
Спасибо за помощь. Это единогласное мнение или есть ещё какие-то?
08.10.2009 в 16:34:27
almazmusic написал : Советуете ламинат нафик, а оставить паркет и просто его восстановить?
ТОЧНО.Родители плохо не посоветуют.
08.10.2009 в 16:36:34
Спасибо большое всем, сегодня вечером будем держать семейный совет... кстати, ламината по сумме вышло ~250$, думаю восстановить паркет дешевле будет?
08.10.2009 в 17:14:11
almazmusic написал : 250$, думаю восстановить паркет дешевле будет?
да не в цене дело. паркет есть паркет, можно востанавливать пока не сотрете, а ламинат, все что тоньше 8 мм слабоват, и востановлению не подлежит. боитесь за "царапки", циклюйте, шпатлюйте, и вместо лака, покрывайте маслом, будете чаще полировать и все.
09.10.2009 в 00:54:39
gans gr, я собственно между делом спросил, т.к. думаю, что люди здесь знают что и сколько стоит в принципе...
12.10.2009 в 19:08:04
Имеются сомнения относитнльно укладки ламината на подложку. Опасаюсь что при тощине всего 2мм эта подложка со временем просядет и потеряет теплоизоляционные свойства (пол бетонный). Напрашивается применить 2 слоя подлжки. Верно ли такое решение?
12.10.2009 в 19:41:28
and_V написал : Верно ли такое решение?
Нет. Теплоизоляционными свойствами подложка практически не обладает, для этого существуют другие материалы, а два слоя просядут быстрее.
12.10.2009 в 20:01:14
Совершенно верно:подложка не для теплоизоляции стелится. А у вас пол холодный? Или снег выпал и задумались?;)
12.10.2009 в 22:02:58
Тогда такой вопрос: имеется ли какой нибудь смысл в создании теплоизоляции между полом и ламинатом (N этажа >2)?
12.10.2009 в 22:06:28
Да нет,пожалуй,если этаж не первый.
