vavan
vavan
читатель форума
13.10.2009 в 10:59:45
and_V написал : смысл в создании теплоизоляции между полом и ламинатом
Только индивидуальная восприимчивость. Если по полу ходите босиком, и очень чувствительны к малейшим перепадам температуры - можно задуматься о создании теплоизоляции. Простенькую сделать несложно - настелить каких-нибудь листов на ровный пол не проблема.
Александр575
Александр575
08.11.2009 в 21:58:11
положил ламинат и в конце пути не хватает 3 см до стены,плинтус не закроет эту щель. на сколько я понял придется первый ряд распускать?
мурик
мурик
Уфа
08.11.2009 в 23:07:46
3см!Больше не осталось ламината:swoon если есть то отпилите кусочек по размеру(с компенс) и всё!
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.11.2009 в 01:01:19
Александр575 написал : в конце пути не хватает 3 см до стены
Нет ничего проще, чем прирезать последний ряд . Что Вас останавливает?...или ламинат кончился?
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
09.11.2009 в 08:10:53
В моём случае до стены не хватало ширины 5 см. (ну и ещё 1 см - на зазор). Длина участка - 4.4м. Участок закрыли, докупив две ещё доски и срезав с них по 5 см, а также остатками ламината (торцы, где надо было, шлифанул абраз.сеткой n120). Сверху плинтус. Ситуация была заранее рассчитана путем предварительного раскладывания досок. Подрезка первого ряда была исключена из соображений эстетики.
Янн
Янн
Пушкино
09.11.2009 в 08:26:07
Янн:- У меня при окончании укладки ,тоже осталась щель не перекрываемая плинтусом . Я взял и всё полотно ламината сдвинул . Щель с одной стороны уменьшилась ,с другой увеличилась .Плинтус всё перекрыл. В моём случае, это получилось.
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
09.11.2009 в 13:51:06
2 Янн. Неслабо! а сколько же была ширина всего полотна и где стояли Вы???:eek:
Pastuh
Pastuh
Тула
09.11.2009 в 21:20:24
Alex Polyakov Я тоже двигал уложенное полотно в комнате 4Х2,5. Ну не двигал, сдвинул мм на 10 ;) . Использовал длинный лом, через брусок от стены. Стоял, естественно, на ламинате. И себя, и пол подвинул... Ничего не покурочил.
Янн
Янн
Пушкино
09.11.2009 в 21:33:56
Alex Polyakov написал : Неслабо! а сколько же была ширина всего полотна и где стояли Вы???
Янн:-Полотно примерно 6 на 5 метров.Двигалось на удивление легко.Наверное так и должно быть ,пол из ламината -"плавующий".
мурик
мурик
Уфа
09.11.2009 в 21:34:18
Pastuh написал : Я тоже двигал уложенное полотно в комнате 4Х2,5. Ну не двигал, сдвинул мм на 10 . Использовал длинный лом, через брусок от стены. Стоял, естественно, на ламинате. И себя, и пол подвинул... Ничего не покурочил.
Ну вы блин даёте!:cool:
Александр575
Александр575
09.11.2009 в 22:51:35
сначала полоски доложил а потом решил что так дело не пойдет и доложил первый ряд подрезанный на половину а последний тоже в размер срезал что бы рисунок стыков не сбивать. так мне больше нравиться:yu а вот пр зазор от стены сантиметр мне не нравится,до этого укладывал ламинат все по книге делал так потом ели закрыл плинтусом зазор
