Татьянка
Татьянка
10.07.2025 в 23:30:57
Мастера, добрый вечер.
Пол в ванной. 5м2. Заливали Плитонит Р1, затем Р3. Если приложить правило 2 м, то в центре на 4-5 мм яма.
Хотим полить еще один слой.
Есть идея добавить больше, чем в инструкции воды. Везде в отзывах к Плитонит Р3 пишут, что надо больше воды. А на сколько больше? Если много налить, то она же трескаться может.
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Насколько можно отступить от инструкции, чтобы лучше была растекаемость наливного пола
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.07.2025 в 23:34:45
Татьянка, не насколько Зачем после Р1, понадобился Р3, у вас там что, клеевой SPC будет?
Татьянка
Татьянка
10.07.2025 в 23:42:43
dmitrovski,
Мы криворукие))) P1 не умеем ровно))). Ну в смысле не профи, по маякам не умеем. У он совсем непотребный получился. Подравнивали Р3.
Плитка 10*10. Плиточник ровно под правило попросил.
А Р3 какой реально минимальный слой получить? В характеристиках от 1мм. Но так не получатся. Он не растекается , и валиком тоже не разгоняется. Кисточкой что ли к краям мазать)))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.07.2025 в 00:13:02
Татьянка, не надо вам больше наливной использовать, потяните плиточным клеем. Вообще это должен сделать Мастер! То, что в центре ямка, это мелочи, главное чтобы уровень был
11.07.2025 в 00:35:48
Татьянка написал 10.07.2025 в 23:42
Самый хороший финишный ровнитель можно уложить слоем 2 мм. И это надо хорошо уметь делать. Я знаю только 2 таких смеси.
Грэй
Грэй
11.07.2025 в 04:43:21
Татьянка написал 10.07.2025 в 23:30
Разведите наливной по инструкции. заливайте наливной в центр вашей ямы так, чтобы пятно было не больше, чем ваше 2х метровое правИло. Пятно, пусть будет размером 1 метр. Теперь положите правИло на пол, и, начиная от одной стены, протяните его до противоположной стены, прижимая края праВила к полу. Если правИло не зацепило верхушку налитой смеси - можете подлить ещё и повторить. Когда праВило начнет цеплять и передвигать смесь, то нужно остановиться, подождать когда смесь застынет, и снова произвести замеры. Скорей всего, останутся неровности по периметру пятна, но они не будут больше чем 2 мм, что допустимо под плитку.
Татьянка
Татьянка
11.07.2025 в 09:39:49
BV, я допускаю, что дело в руках. Поэтому спросила про доставить воды, чтобы этим рукам помочь)).
А какой равнитель растекается слоем 2 мм?
Татьянка
Татьянка
11.07.2025 в 09:40:10
Грэй, спасибо.
11.07.2025 в 10:46:49
Татьянка написал 11.07.2025 в 09:39
Воды - не более инструкции.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.07.2025 в 13:57:43
он тоже криворукий ?
