Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
27.01.2013 в 18:59:22
витаон, да, это я уже учёл.. в теории я конечно подбит, дело за практикой. Впереди фанера по лагам ещё.. Лаги за неделю сушки так вывернуло, шо капец:( Вот это наверно будет проблема..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.01.2013 в 19:06:02
Lapas написал : Вот это наверно будет проблема..
теперь не торопиться сушить до конца потом ровнять рубанком
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
27.01.2013 в 19:36:55
витаон написал : теперь не торопиться сушить до конца потом ровнять рубанком
ох беда..лаги ещё взял 40*100..плашмя. Интересно на практике у кого выворачивало полы из сырых лаг? Сколько читаю, но только все пишут что может....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.01.2013 в 20:04:51
Lapas написал : Интересно на практике у кого выворачивало полы из сырых лаг
если их закрепить сразу и почаще то они так и высохнут,если плавающие делать то надо сразу крепить настил и всё равно может повести,ежели просто лежат то вывернет в зюзю
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
27.01.2013 в 20:17:47
витаон, лаги(40*100) планирую крепить дюбель гвоздями к жб плитам. Хотел 3 гвоздя на 3м, может стоит почаще? Поперечины 40*40мм как их крепить пока вопрос, может уголками? Фанера сверху 18мм, можно в шахматном порядке крепить, вроде так будет покрепче.. 4 лаги на фанеру 1525*1525.. как думаешь, сколь вероятность в "зюзю"?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.01.2013 в 20:20:52
Lapas написал : ь дюбельгвоздями к жб плитам.
если это в квартире . то бедные ваши соседи внизу, все ваши движения по полу будут отдаваться им нехилым звуком
Umka
Umka
27.01.2013 в 20:23:29
а если в каком то ряду укладки получается что закончить ряд приходиться кусочком в 15 см то как быть? просчитывать поштучно сколько плашек нужно до конца комнаты? а ламината в притык
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
27.01.2013 в 20:24:46
витаон написал : если это в квартире . то бедные ваши соседи внизу,все ваши движения по полу будут отдавться им нехилым звуком
а как по другому я не представляю.. крепить д-гвоздями подкладки тоже геморой ещё тот, особенно когда там многослойный пирог.. ну а по остальному?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.01.2013 в 20:27:43
Lapas написал : а как по другому я не представляю.
просто без крепления делается, но тут нужны сухие и не кривые, по вашему вопросу сложно прогнозировать,но если 18мм и закреплённые думаю не покоробит
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
27.01.2013 в 20:29:19
витаон написал : просто без крепления делается, но тут нужны сухие и не кривые,
вот вот..
_Alexey_
_Alexey_
28.01.2013 в 22:53:31
По поводу, как можно примерно раскладку ламината посмотреть/прикинуть...кто-то рисует в Автокаде, где-то читал даже в Кореле рисуют. У меня даже в Ворде получилось - в масштабе 1 к 10. Комната далеко не прямоугольная, много углов, да ещё и неправильная геометрия помещения. Нанёс все размеры (+надо знать размер одной "ламинатины"), раскладка ламината тоже непростая получилась, понял, что если бы сразу начал укладывать - наделал бы много ошибок. Из минусов такого метода - немного долго и ещё если всё же придётся брать другой размер ламината - придётся заново всё пересчитывать.
