витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.01.2013 в 01:16:02
koris написал : ГВЛе
да он всё равно влагу пропускает. ролик видел прикольно ,но денег наверно стоит немерено
koris
koris
Волгоград
16.01.2013 в 01:20:39
По материалу - 2200р/кв.м
всё в голове (с)
Астрачка
Астрачка
Одинцово
17.01.2013 в 07:29:47
Можно еще поинтересоваться в чем же все таки недостаток крепления плинтуса на клипсы? Поставили мне на него плинтус на пробу, поскольку уже все равно были куплены и обои отдирать никто не захотел(: Отлично держится скажу я вам!
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
27.01.2013 в 14:53:28
sce написал : отрезаешь кусок доски в конце полосы, переносишь его в начало следующей - получается сдвиг. Оставшийся кусок от второй полосы - в начало третьей и так далее...
Добрый день всем. Скажите, некоторые просчитывают расход ламината по компьютеру(раскладку), это для штучного? А если брать по квадратным метрам пола, стоит брать плюсом метражи, сильный может расход получится? Раскладка именно такая интересует как в цитате. кстати, подойдёт она к ламинату с фаской? а вообще вопрос про расклад интересует.. есть какие то популярные методы? Отчего вообще обычно отталкиваются при выборе расклада, от рекомендованного производителем?
sce
sce
27.01.2013 в 15:47:42
Lapas, У меня ламинат был именно с фаской, особо я не рассчитывал ничего (кроме умножения длина х ширина = площадь). В результате у меня от укладки на запланированной площади осталась одна начатая пачка, но буду класть в соседнем помещении, так что использую.
Насколько я понимаю, с точки зрения технологии (прочности) укладка со сдвигом должна обеспечивать смещение стыка минимум на 20-30 см. ряд от ряда. А уж как именно укладывать - чередовать через ряд (т.е. смещение равно половине длины одной ламинатины), через два и т.д. - это как Вам художественный вкус подскажет...
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
27.01.2013 в 16:00:55
sce написал : как Вам художественный вкус подскажет..
А если его нет)) вообще даже не знаю, буду класть в первый раз, и в живую вообще мало видел положеный ламинат, и то когда видел, не обращал внимания на расклад. Смотрел видео с таким вот раскладом, когда отрезная часть идёт на новый ряд, очень понравилось простотой укладки. А как смотрится на деле будет, не знаю..
asdoleg
asdoleg
27.01.2013 в 16:39:01
Lapas,что-то,Вы усложняете))
sce
sce
27.01.2013 в 16:54:03
Lapas написал : смотреться на деле будет
отлично - если комната прямоугольной формы, нормальный ламинат (геометрические размеры досок совпадают), ровная основа пола - поверьте, сдвиг на 20, 50 или 77 см. никого волновать не будет. А отходы минимальные именно при той технологии, которую я описал и "неосознанно" применил на практике.
almeca
almeca
Пенза
27.01.2013 в 17:50:56
Lapas написал : как смотрется на деле будет, не знаю..
Стандартная раскладка, когда первый ряд начинают с целой пластины, второй - с 2/3 , третий - с 1/3 просто обеспечивает оптимальное смещение поперечных швов. У нормального ламината поперечные швы практически не заметны, так что следовать этому правилу не обязательно. Если у вас при раскладке
Lapas написал : когда отрезная часть идёт на новый ряд,
смещение шва не будет меньше 20см - делайте так, это самый экономичный метод. Только обязательно проверьте ширину помещения, иногда получается так, что на последний ряд приходится отрезать пару сантиметров от целой пластины - остальное пойдет в отходы.
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
27.01.2013 в 18:06:33
almeca написал : Только обязательно проверьте ширину помещения, иногда получается так, что на последний ряд приходится отрезать пару сантиметров от целой пластины - остальное пойдет в отходы.
Ага, спасибо всем, теперь вроде всё ясно. А поперечные швы видно будет , ламинат то с фаской выбрали. asdoleg, лучше сразу прояснить, чем потом со всякими бяками сталкиватся.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.01.2013 в 18:16:23
Lapas,самая главная бяка это ненадейтесь что просто руками удасться до конца замки сомкнуть, всё одно приходится подбивать весь ряд особенно на поперечных стыках. вставляется отрезаный кусок и потихоньку двигая черех пол метра пробивается, руками остаютсяч щёлки хоть и маленькие
