17.11.2014 в 02:18:17
state написал : Щас брешет миллиметра на 4.
Он у вас как брешет? Завал в одну сторону на 4 мм? А угол в 90 гр между плоскостями сохранился?
17.11.2014 в 10:39:56
state, 4мм это норма!! Для этого прибора... для юстировки прибора, крутите 1 большой латунный винт, он как раз отвечает за центр тяжести. Остальные лучше не крутите. Перекос в основном при падении, возникает из за смещения одной из осей подвеса, ну либо двух, как повезет :). А крутя болт, Вы выводите его в изначальное положение. Но есть одно но, что большая погрешность лазера может быть вызвана смещением линзы, ну тогда еще минут 30-40 к работе, т.к это очень тонкая настройка. Сразу вас обнадежу, верхний лазер на 360градусов не юстируется :), а подлежит замене. Примерно минут 30-60 и возможно выведите в ноль... Поэтому юстировка в СЦ в среднем стоит от 1000р и выше...
17.11.2014 в 11:03:57
Начали мигать индикаторы типа луча. Догадываюсь что батарейки садятся, но в инструкции не нашёл ничего по этому поводу. На GTL 3 есть отдельный индикатор разряда батарейки на корпусе.
17.11.2014 в 11:19:05
АлександрM написал : 360 и вертикаль не жёстко закреплены между собой?
Жестко, на одном подвесе, просто если Вы посмотрите на фото, то на вертикальной призме есть 2 болта, с помощью них можно настроить линию... А вот призму на 360, если она деформировалась при ударе, подлежит только замене... А цена ей на али от 60-80$ .. Да и смысла ее нет менять, т.к стоимость замены+стоимость модуля=стоимости нового прибора. Поэтому бош, большинство своих приборов не ремонтирует, а просто меняет... например как pll360 или 3-80, 2-80...
АлександрM написал : Норма: ±0,4 мм на метр.
4мм на 10 метров:) т.е 0,4 на 1м
17.11.2014 в 11:27:28
s1m0n написал : 4мм на 10 метров
У меня таких расстояний не бывает. Обычно в небольших комнатках приходиться работать. :) Как с ним вообще работают на больших расстояниях, если он так врёт? Ведь может в +0,4, а может и в -0,4 мм уйти. А это при двух выравниваниях даст уже разницу в 0,8 мм. :( Пойду таки заполню водой гидроуровень, а то лежит без дела. ;)
17.11.2014 в 11:40:47
АлександрM, ну вот в том то и дело, зачем покупать заведомо кривой прибор, с погрешностью 0,3-0,4мм. Если можно доплатить и купить Leica lino l360, либо наоборот сэкономить и купить keeper skyline 360, c погрешностью не более 0,1-0,2мм...
17.11.2014 в 11:50:34
s1m0n написал : зачем покупать заведомо кривой прибор, с погрешностью 0,3-0,4мм. Если можно доплатить и купить Leica lino l360, либо наоборот сэкономить и купить keeper skyline 360, c погрешностью не более 0,1-0,2мм...
4 года назад за 4880 р. аналогов я не нашёл.
17.11.2014 в 11:58:33
АлександрM, Ну для Ваших работ, в "небольших комнатках" любой прибор подойдет...
17.11.2014 в 12:01:15
s1m0n написал : Ну для Ваших работ, в "небольших комнатках" любой прибор подойдет...
Для этого и брал. :) Да и, собственно, не зарабатываю этим на жизнь. Свою квартиру отремонтирую, а потом всё равно на полке будет пылиться.
27.04.2015 в 00:46:09
state, чем закончилась юстировка? У меня горизонт - нормально, а вертикаль стабильно уходит вправо на 2мм на стене высотой 2.5м
